查看: 13584|回复: 142
[维修经验]
不可错过的联想e47用久屏幕下方出横向条纹
发表于 2015-5-29 11:27:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
           机型:联想邵阳e47
     如题此板用一段时间之后屏幕下方会出现一条横向条扛,大概一指宽。做系统无果,换显卡驱动无果。难道是显卡的问题,感觉又不是,因为显卡问题还没遇到过这种现象。左顾右盼,来来会会。
      心想既然是用久之后才会出状况,就是冷机正常,热机出问题了。有了这个想法,开机拿着风枪到处哈,终于当我哈到pu5的时候出现了同样问题。如图: 此为显卡的一路供电芯片仔细量了一下第6脚出电端电压为1.25v感觉有点高,图上为1.1v。看来是这个芯片热稳定性不好。果断在废板上下了一个换上,终于ok。顺便说下这个芯片电压控制是由第7脚所接的分压电阻设定的,所以一般的这种ldo脚位一样的都可以代换。技术一般,还望大家多多加分鼓励。
参与人数 13下载分 +42 收起 理由
69数码 + 1 很给力!
蓝天5734 + 3 赞一个!
taiwanadult + 3 很给力!
softjun + 5 赞一个!
神秘刺杀者 + 1 赞一个!
天意wx + 6 赞一个!
152916623 + 5 很给力!
城市维客 + 5 加分,必需的
志诚维修工作室 + 2 赞一个!
mahanzhao + 3 很给力!
发表于 2015-5-29 18:11:48 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2015-5-29 13:24
发热就出毛病:那就一个一个让你热,那个热的就暴露了。这一招纯属原创!牛!
也不是原创了,这叫故障放大法,一般零件会在干扰,高温下出现工作不稳定的情况。就是把条件给他放大,故障就明显了
热胀冷缩大法,故障点遇热也猖狂[attachimg]878091[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-5-30 08:24
发表于 2015-5-29 14:07:39 | 只看该作者 �
发热问题才出来 用风枪吹这办法可取 不错
小心芯片太热报废 让你烧一大片  详情 回复 发表于 2015-6-30 15:41
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-5-29 11:31:12 | 只看该作者 �
广达的过热保护? 什么芯片
楼主的意思是这个显卡供电芯片热稳定性不良了。。。  详情 回复 发表于 2015-5-29 11:53
发表于 2015-5-29 11:36:11 | 只看该作者 �
楼主分析过程 仔细,准确,另外能想到冷机正常,热机不正常,这点很重要,期待楼主下次发帖
发表于 2015-5-29 11:53:55 | 只看该作者 �
黑暗纪实 发表于 2015-5-29 11:31
广达的过热保护? 什么芯片
嗯 是这样的  详情 回复 发表于 2015-5-29 17:56
发表于 2015-5-29 12:03:40 | 只看该作者 �
思路很清晰哦。
一般般啦  详情 回复 发表于 2015-5-29 18:04
发表于 2015-5-29 12:23:27 | 只看该作者 �
hjm,hjkhyhh
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
348221773 -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-5-29 12:46:23 | 只看该作者 �
竟然是显卡供电不稳导致的,还没遇到过
发表于 2015-5-29 12:54:22 | 只看该作者 �
感谢楼主,加分
谢谢兄弟 下载分不够用啊 哈哈哈  详情 回复 发表于 2015-5-29 18:06
发表于 2015-5-29 12:54:23 | 只看该作者 �
问下楼主用多少度哈的?
400左右过一下  详情 回复 发表于 2015-5-29 18:07
不能太高了 400左右过一下就行了  详情 回复 发表于 2015-5-29 18:07
不能太高了 3百多过一下就可以了  详情 回复 发表于 2015-5-29 18:07
发表于 2015-5-29 12:59:48 | 只看该作者 �
PU5是1.5V转1.1V的线性稳压芯片
更换PU5  图标型号为UP0104PSU8  就OK了
我不是用up0104psu8换的 只要是这种脚位的一般都可以。  详情 回复 发表于 2015-5-29 18:09
发表于 2015-5-29 13:06:42 | 只看该作者 �
以后遇到就少走很多弯路了,给楼主赞一个
多谢 兄弟了  详情 回复 发表于 2015-5-29 18:10
发表于 2015-5-29 13:24:05 | 只看该作者 �
也不是原创了,这叫故障放大法,一般零件会在干扰,高温下出现工作不稳定的情况。就是把条件给他放大,故障就明显了  详情 回复 发表于 2015-5-29 18:11
发表于 2015-5-29 13:25:39 | 只看该作者 �
谢谢分享。学习了
大家多分享  详情 回复 发表于 2015-5-29 18:12
发表于 2015-5-29 13:29:20 | 只看该作者 �
楼主思路清晰 ,速度快
实际没这么快,在这主要就说一下思路。修的时候还是很蛋疼的。  详情 回复 发表于 2015-5-29 18:13
发表于 2015-5-29 13:36:42 | 只看该作者 �
找了好久了!!谢谢楼主
发表于 2015-5-29 14:02:32 | 只看该作者 �
这维修方法很好
发表于 2015-5-29 14:07:18 | 只看该作者 �
故障清晰  思路清晰
发表于 2015-5-29 14:25:17 | 只看该作者 �
楼主好牛逼,果断赞一个,要我遇到肯定要费好多周折
多谢点赞了  详情 回复 发表于 2015-5-29 19:40
发表于 2015-5-29 14:33:11 | 只看该作者 �
思路很清晰哦。
一般般 还需努力  详情 回复 发表于 2015-5-29 19:41
