楼主: 秦风月剑
不可错过的联想e47用久屏幕下方出横向条纹
发表于 2015-5-29 18:05:22 | 只看该作者 �
jbdmpeg39 发表于 2015-5-29 12:39
不错的分析,思路好
过奖了 互相学习
发表于 2015-5-29 18:06:07 | 只看该作者 �
谢谢兄弟   下载分不够用啊 哈哈哈
发表于 2015-5-29 18:07:13 | 只看该作者 �
古典浪漫 发表于 2015-5-29 12:54
问下楼主用多少度哈的?
不能太高了  3百多过一下就可以了
发表于 2015-5-29 18:07:36 | 只看该作者 �
问下楼主用多少度哈的?
不能太高了  400左右过一下就行了
发表于 2015-5-29 18:07:54 | 只看该作者 �
问下楼主用多少度哈的?
400左右过一下
发表于 2015-5-29 18:09:28 | 只看该作者 �
古典浪漫 发表于 2015-5-29 12:59
PU5是1.5V转1.1V的线性稳压芯片
更换PU5  图标型号为UP0104PSU8  就OK了
我不是用up0104psu8换的   只要是这种脚位的一般都可以。
原来可以这样更换,多谢了  详情 回复 发表于 2015-5-29 18:12
发表于 2015-5-29 18:10:11 | 只看该作者 �
桂林笔记本维修 发表于 2015-5-29 13:06
以后遇到就少走很多弯路了,给楼主赞一个
多谢 兄弟了
发表于 2015-5-29 18:11:48 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2015-5-29 13:24
发热就出毛病:那就一个一个让你热,那个热的就暴露了。这一招纯属原创!牛!
也不是原创了,这叫故障放大法,一般零件会在干扰,高温下出现工作不稳定的情况。就是把条件给他放大,故障就明显了
发表于 2015-5-29 18:12:10 | 只看该作者 �
大家多分享
发表于 2015-5-29 18:12:56 | 只看该作者 �
原来可以这样更换,多谢了
发表于 2015-5-29 18:13:18 | 只看该作者 �
mahanzhao 发表于 2015-5-29 13:29
楼主思路清晰 ,速度快
实际没这么快,在这主要就说一下思路。修的时候还是很蛋疼的。
发表于 2015-5-29 18:20:02 | 只看该作者 �
这种大部分都是屏幕问题  没想到楼主这个这么奇怪
是用久之后会出问题  详情 回复 发表于 2015-5-29 19:38
发表于 2015-5-29 19:38:13 | 只看该作者 �
是用久之后会出问题
发表于 2015-5-29 19:40:18 | 只看该作者 �
Hi、孙先森 发表于 2015-5-29 14:25
楼主好牛逼,果断赞一个,要我遇到肯定要费好多周折
多谢点赞了
发表于 2015-5-29 19:41:30 | 只看该作者 �
一般般   还需努力
发表于 2015-5-29 19:41:56 | 只看该作者 �
gzw19910317 发表于 2015-5-29 14:33
像这种问题最蛋疼
深有同感啊
发表于 2015-5-29 19:42:26 | 只看该作者 �
596294326 发表于 2015-5-29 14:48
这个倒是没遇到过
我遇到的也不多
发表于 2015-5-29 19:43:01 | 只看该作者 �
谢谢兄弟了
发表于 2015-5-29 19:43:36 | 只看该作者 �
想问下E47L的主板能换成E47A的吗?
你是手上有这两个板,想对换? 你对下板号,板号一样一般就可以。  详情 回复 发表于 2015-5-29 19:49
这个我也不清楚 没研究过  详情 回复 发表于 2015-5-29 19:45
发表于 2015-5-29 19:44:04 | 只看该作者 �
SimpleMan 发表于 2015-5-29 17:29
这都能修好   神了
没那么夸张  谢了
