楼主: 秦风月剑
不可错过的联想e47用久屏幕下方出横向条纹
发表于 2015-5-29 19:45:13 | 只看该作者 �
hanfengfcyl 发表于 2015-5-29 19:43
想问下E47L的主板能换成E47A的吗?
这个我也不清楚 没研究过
发表于 2015-5-29 19:49:15 | 只看该作者 �
你是手上有这两个板,想对换?  你对下板号,板号一样一般就可以。
发表于 2015-5-29 20:23:46 | 只看该作者 �
芯片热稳定性不良除了输出电压高外,输出波形肯定也不良,有示波器就会看得理清晰了。
有道理 以后打一下。比较懒  详情 回复 发表于 2015-5-30 13:32
发表于 2015-5-29 20:29:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我还以为是屏的问题……
发表于 2015-5-29 20:40:53 | 只看该作者 �
一针见血,不过这种情况倒没遇到过。
发表于 2015-5-29 21:44:40 | 只看该作者 �
学习楼主的经验哈
发表于 2015-5-29 21:49:55 | 只看该作者 �
谢谢分享了
受到警告 68#
发表于 2015-5-30 07:31:29 | 只看该作者 �
樓主技術了得,,,,
发表于 2015-5-30 07:31:48 | 只看该作者 �
分析細致,,,,
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
天意wx -6 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-5-30 07:52:06 | 只看该作者 �
这个方法比较好
发表于 2015-5-30 08:12:05 | 只看该作者 �
没遇见这种问题 ,好像一般的都是屏坏的多,谢谢楼主分享
发表于 2015-5-30 08:21:46 | 只看该作者 �
是带电加热吗?
是带电加热 要把握好度  详情 回复 发表于 2015-5-30 10:19
发表于 2015-5-30 08:24:10 | 只看该作者 �
秦风月剑 发表于 2015-5-29 18:11
也不是原创了,这叫故障放大法,一般零件会在干扰,高温下出现工作不稳定的情况。就是把条件给他放大,故 ...
热胀冷缩大法,故障点遇热也猖狂
发表于 2015-5-30 09:22:29 | 只看该作者 �
果然厉害,又学一招。
发表于 2015-5-30 09:43:55 | 只看该作者 �
这个算疑难杂症!!
发表于 2015-5-30 10:16:41 | 只看该作者 �
不错的分析,思路好
发表于 2015-5-30 10:19:11 | 只看该作者 �
是带电加热   要把握好度
风枪温度控制在多少范围合适  详情 回复 发表于 2015-5-30 10:22
发表于 2015-5-30 10:22:03 | 只看该作者 �
不错 学些了 谢谢分享
发表于 2015-5-30 10:22:50 | 只看该作者 �
秦风月剑 发表于 2015-5-30 10:19
是带电加热   要把握好度
风枪温度控制在多少范围合适
350左右 哈到一个地方出问题后,可以改用烙铁更精确。  详情 回复 发表于 2015-5-30 13:30
发表于 2015-5-30 11:10:35 | 只看该作者 �
我也赞一个 加点下载分  楼主是否可以 哈哈
多多益善  详情 回复 发表于 2015-5-30 13:19
