- 积分
- 237
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-1-25
- 精华
主板的启动过程(转帖)
当ATX电源插进主板后。ATX电源的第9脚分别给ATX电源的第14脚【绿线】,I/O芯片,南桥和开机排
针提供电压,南桥收到电压后由南桥内部的电路进行降压,然后再把这个电压送给32.768的晶振,晶振在
收到电压以后。内部开始起振,并产生32.768KHZ的频率送给南桥内部的开机电路,然后ATX电源的第14
脚就会送出一个(PS ON)开机信号经过一些电子组件和I/O芯片后到达南桥.南桥在收到(PS ON)后,南桥内部
的开机电路就完成初始化
当我们瞬间短路主板上的(开机排针接点)时。排针接点由高电平变成低电平,从而产生一个跳变的信号
送给南桥。南桥在收到开机排针送过来的信号以后,南桥内部的开机电路就会通知I/O。让I/O内部的开机电
路把ATX电源的14脚【绿线】控制成低电平,当ATX电源的14脚变成低电平以后,ATX电源开始工作,各
路电压引脚分别输出各种不同的电压给主板上的各个供电电路,当CPU供电电路收到电压,产生CPU的核心
电压送给CPU。
当内存供电电路收到电压以后,产生内存的主供电和AD线供电送给内存。当显卡供电电路收到电压后,
产生显卡的主供电和显卡识别电压送给显卡,当主板上的所有供电电路都完成了工作以后主板上的供电电路
就会给时锺芯片提供3.3V电压送给一个14.318的晶振。晶振收到电压以后,内部开始起振并产生14.318M
的频率送给频率芯片,频率芯片在有了电压和频率后,时锺芯片内部的升频或降频电路开始工作,并把收到
的频率进行处理。从而产生各种不同的频率,分别送给主板上的其它芯片和所有扩充槽,当主板上的频率电
路都完成工作以后,ATX电源的第8脚就会发生一个PG信号经过一些电子组件后到达逻辑芯片,逻辑芯片电
路在收到PG后由内部的电路进行处理,从而产生两个PG分别送给CPU和南桥, 南桥在收到PG后,南桥内部
的复位电路开始工作,并把收到的PG进行处理,从而产生一个RST分别给主板的其它芯片,和IDE槽,然后
再经PCI。AGP后把RST送到北桥,北桥在收到RST后,由北桥内部的电路进行处理并产生一个CPU的RST送
给CPU。
对于上面的我有几个不懂提出来,大家看看
1。atx的14脚送出的(PS ON)开机信号经过一些电子组件和I/O芯片后到达南桥。问一下这个信号是高电平
还是低电平。经过一些电子组件又是什么,是门电路么。到io芯片的哪个脚。例如83627的哪个脚.到南桥又是到那里。有图最好
2。时钟芯片工作也需要pg信号,这个pg信号是atx的8脚发出的么,如果是的话pg信号给时钟的同时也会
给南桥。那么给南桥的pg信号要等时钟工作之后才能复位。pg信号atx的8脚是同时发出的。复位南桥的pg
信号是延迟时钟的pg信号么。如果不是的话。不就是时钟还没正常工作南桥就复位了么。因为是先供电。
再时钟,后复位。
大虾们提供一下思路。我刚学修主板很多不懂。错误之处要指正。谢谢 |
