查看: 5341|回复: 28
联想一体机电源雷击 求教
发表于 2015-5-27 16:34:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是一个被雷击的电源 ,打开壳子后发现TNY2789PN芯片 开裂。 测量保险没问题。
1. 更换了芯片   没换别的加电 无3.3V输出
2。发现场效应管 管子被击穿 有2个角 是0欧,此外还有下图的2个电阻短路
补充内容 (2015-5-31 21:40):
最新进度在23楼~~~
补充内容 (2015-5-31 21:44):
最新进度 在24楼
发表于 2015-5-27 17:00:04 | 只看该作者 �
下图2问题  另外这个电源还有哪个零件可能是坏的?
发表于 2015-5-27 17:05:24 | 只看该作者 �
兄弟,电阻是好的,,保险电阻,这都不懂,劝你别乱搞,小心被炸一脸。
点评
哦 知道了 我说2怎么都不行了呢 不懂才折腾嘛  详情 回复 发表于 2015-5-27 17:13
发表于 2015-5-27 17:13:53 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-27 17:33:16 | 只看该作者 �
直接换电源吧
发表于 2015-5-27 18:30:19 | 只看该作者 �
最好不要乱弄 不然插上去  直接爆炸~~  还是换个电源把
发表于 2015-5-27 20:42:07 | 只看该作者 �
修电源这么危险啊。。。
发表于 2015-5-27 22:12:58 | 只看该作者 �
mos都击穿了保险还是好的,这不科学啊
发表于 2015-5-28 09:36:01 | 只看该作者 �
最好是换个电源稳当些
发表于 2015-5-28 15:40:17 | 只看该作者 �
楼主进展如何?期待中................
点评
24-25楼进行中~~  详情 回复 发表于 2015-6-1 22:38
发表于 2015-5-28 15:57:40 | 只看该作者 �
楼主进展如何
点评
24-25楼进行中~~  详情 回复 发表于 2015-6-1 22:37
发表于 2015-5-28 16:12:23 | 只看该作者 �
修这样的电源比较耗时间啊,不是专业自己找件也不好找!
发表于 2015-5-28 17:18:17 | 只看该作者 �
期待楼主进行中
发表于 2015-5-28 21:50:39 | 只看该作者 �
雷击的电源,一般要烧好多元件
发表于 2015-5-29 09:25:12 | 只看该作者 �
换电源吧,,想练练手的可以修修
发表于 2015-5-29 12:04:17 | 只看该作者 �
换电源吧,这个可以练练手..............
发表于 2015-5-29 12:48:23 | 只看该作者 �
还是小心点哦 我上次就被炸了  吓死我了,
发表于 2015-5-30 11:16:30 | 只看该作者 �
修电源这么危险啊。。。
发表于 2015-5-30 11:35:27 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-30 12:44:05 | 只看该作者 �
楼主不修了,换新的去了?
