查看: 1747|回复: 7
主板还有这种现象,晕
发表于 2008-12-26 16:26:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一块精英的游戏焊将的主板
开机点不亮  跳线重跳一下就OK啦,狂喜………………
重起或是关机再开机,竟然跑C1,内存不过!
反复几次故障依旧。倒了……
请各位高手指点指点,谢谢
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
修不来主板 -10 标题!!!
发表于 2008-12-26 16:31:48 | 只看该作者 �
查一下供电吧...
发表于 2008-12-26 16:49:31 | 只看该作者 �
换一根内存试
发表于 2008-12-26 17:50:42 | 只看该作者 �
这个先用排出法看看到底是主板问题,还是别的问题,找准问题在修,不然找不到问题,就永远修不好
发表于 2008-12-26 17:52:27 | 只看该作者 �
回复 1# 畅志英 的帖子
先看电容有鼓的没
发表于 2008-12-27 12:40:25 | 只看该作者 �
鬼知道你跳的是FSB,还是内存跳线,还是CMOS跳线,别把内存跳线跳错了,当然次次不过。
发表于 2008-12-27 15:54:45 | 只看该作者 �
CMOS跳线,
发表于 2008-12-28 12:26:59 | 只看该作者 �
建意内存插槽和内存洗刷刷一下,
