- 积分
- 317
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-9-2
- 精华
老板买的一批氧化很严重的华擎板,真心不想修,不过毕竟只是打工的,没办法,,,修到一片不开机,于是按供电,时钟,复位查,不过这个板没有图纸找不到怎么通的,都正常,于是上FM1负载测量,量到RST无电平,正常应该为1V以上,于是找FM1的时序看(其实AMD的时序很少看,都是临时抱佛脚),前边的信号都正常,但没这个图纸找个华硕F1A55系列的点位图查了下走线(不要问我要点位图,都是在论坛上下载的)是内存供电经过一个排阻连接这个信号稳定的,于是找个华擎的报废板跟线到一个电阻上,一边接1.5,一边接此信号,运气好也是这么走线的,(华硕华擎两兄弟吧),但是电阻一端氧化掉了,给它刮开加了点锡,上负载量测正常了,上cpu开机了,,,上图,如果可以的话能加点分还是谢谢!!!《虽然这是华擎的板,但V星的最近也有修,在这里很感谢论坛蓝冰心经常发的图纸,非常谢谢》!
复制
