查看: 5230|回复: 18
300w游戏悍将,待机静态5V, 接主板就不稳定,xy6112哪里还有问题?
发表于 2015-5-22 14:08:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
300w电源,最开始是待机没有,经查是输出二级管开路,接通后用电源测试工具测试,各路供电都有。结果客户返回来,说不能开机。
再用工具测试,还是各路电压都有,于是接主板测试,发现待机时5V是跳变的! 应该还是待机电路有问题,基本电路如下:
这是电路原理,实际与之类似:
使用的是xy6112,经测试发现:
大电容实际有两个,电压合并起来324V,正常。
芯片1脚电压在1~5V左右跳变,更换电阻无效
芯片2脚电压在9V以下变化,更换C5无效
次级L1实际没有,此处应该是5VSB,电压静态正常,接主板就在1~3V左右变化,输出滤波电容外观良好。
更换xy6112无效
芯片引脚定义如下:
以前遇到跳变,基本都是C5坏掉,这次不灵了,希望同行师傅们指点一下!谢谢
发表于 2015-5-22 14:55:07 | 只看该作者 �
输出滤波电容外观有时看着没问题,内里却变了质,尝试更换C7/C8看看。
点评
换了,还那个德行  详情 回复 发表于 2015-5-24 15:28
发表于 2015-5-22 15:19:57 | 只看该作者 �
是不是开机灯在插电源后就狂闪啊?
点评
开机灯倒不闪,但是检测卡上的待机灯的确是闪,因为3vsb不稳定  详情 回复 发表于 2015-5-22 21:19
发表于 2015-5-22 21:19:52 | 只看该作者 �
不能再玩了 发表于 2015-5-22 15:19
是不是开机灯在插电源后就狂闪啊?
发表于 2015-5-22 21:54:18 | 只看该作者 �
电容好坏有时必须用代换法.............
发表于 2015-5-24 15:24:07 | 只看该作者 �
我也遇到过这种问题
发表于 2015-5-24 15:24:25 | 只看该作者 �
但是不是这个牌子的
点评
您是咋整的?  详情 回复 发表于 2015-5-24 15:29
发表于 2015-5-24 15:28:00 | 只看该作者 �
换了,还那个德行
发表于 2015-5-24 15:29:04 | 只看该作者 �
2338149389 发表于 2015-5-24 15:24
但是不是这个牌子的
您是咋整的?
发表于 2015-5-24 15:30:09 | 只看该作者 �
我师父帮我弄的,那天我没在
发表于 2015-5-24 15:39:41 | 只看该作者 �
路过看看   顺带你分  学习下
发表于 2015-5-24 15:44:44 | 只看该作者 �
我们店里特别忙
发表于 2015-5-25 11:45:01 | 只看该作者 �
我也遇到过供电脚跳变的,也是搞不好,认为是变压器坏了
发表于 2015-5-25 12:09:15 | 只看该作者 �
R3到R6都查一遍,看是否和色环相同,6pin接法没看懂,貌似通过电阻直接接地了。不知道以前因何损坏,如果是300v通路上击穿,确实有可能变压器不良。
发表于 2015-5-26 10:25:26 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2015-5-24 15:39
楼主查一下6脚接的电流取样电阻,阻值肯定变大了............
谢谢您的指示,我抓时间量一下
发表于 2015-5-26 11:18:44 | 只看该作者 �
通常情况是接着查光耦后边的反馈电路并清洁电路板。
发表于 2015-5-30 20:49:36 | 只看该作者 �
TL431换了试过没有。
发表于 2015-5-31 08:49:32 | 只看该作者 �
换一下D5试试,我也遇到了这种情况,没弄好,我的是DM311芯片,也是跳变
发表于 2015-5-31 09:20:25 | 只看该作者 �
楼主进展如何?期待中................
