查看: 5685|回复: 8
航嘉多核WD400W电源问题
发表于 2015-5-21 11:23:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此电源原来的故障是绿线有5V的待机电压   .但是端接绿线风扇不转..后逛了论坛说是CM6800TX坏了  .在网上淘了两只CM6800G回来安上.  端接绿线风扇转了.大电容也从310V变成了380V.  满以为修好了.但是连上主板后开机风扇转一下就停了.后来发现只要不接CPU供电的四PING插头电源就能启动.且各路电压均正常.换掉所以输出的滤波电容还是一样  请各位师傅指点一下.  (补充一下 .   主板什么的全没有问题 .用一个垃圾电源都能正常点亮)
发表于 2015-5-21 11:40:25 | 只看该作者 �
这种情况应该是你的主板有故障短路了引起的
发表于 2015-5-21 12:15:17 | 只看该作者 �
可能是12整流管供电不足。先把12V的输出整流管换了看看。
发表于 2015-5-21 12:24:43 | 只看该作者 �
楼主12伏是分2路的吗?12V的康铜电阻补焊一下试一试...............
发表于 2015-5-21 23:20:39 | 只看该作者 �
换的芯片有问题吧 现在假芯片很多
发表于 2015-5-22 08:49:12 | 只看该作者 �
楼主传张照片更好..................
发表于 2015-5-22 21:56:02 | 只看该作者 �
楼主现在有进展吗?...........
发表于 2015-5-26 09:23:34 | 只看该作者 �
功率检测的反馈测试了吗?  可能是带不了负载,换个整流管试试
发表于 2015-5-26 11:26:24 | 只看该作者 �
好象替换的芯片型号不对吧?
