查看: 6882|回复: 85
[求助中]
索尼mbx-249奇特花屏求助中
发表于 2015-5-12 16:24:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器显卡是n12m-gs2-s-a1。型号是VPCEH  版号是mbx-249。拿来的时候进系统花屏。重做下无效更换cpu内存无效。压正反共4颗显存无效。查供电都正常。 现在上图给大家看看
大家帮我看下,机器进系统前一切正常。一进系统就这样了。重打显卡驱动一样。更换xp蓝屏8E报错。更换硬盘一样
发表于 2015-5-12 16:26:27 | 只看该作者 �
打显卡驱动花屏,正常换个显卡就ok了
点评
一般情况下是这样说来着。可是你看到过这样的花屏吗你看下图片。还有就是背景都是花的鼠标居然不花的。而且牛逼的是花的整块屏幕都这样  详情 回复 发表于 2015-5-12 16:37
发表于 2015-5-12 16:37:58 | 只看该作者 �
祁现恩 发表于 2015-5-12 16:26
打显卡驱动花屏,正常换个显卡就ok了
发表于 2015-5-12 16:42:05 | 只看该作者 �
进安全模式看如何,能够确定是否是驱动问题,
发表于 2015-5-12 16:47:04 | 只看该作者 �
显卡损坏了,无论加焊重做都是没用的,先换个显卡试试
发表于 2015-5-12 17:14:39 | 只看该作者 �
现在花屏的问题很多啊,这块电路研究好了呢,也很牛的
发表于 2015-5-12 20:18:04 | 只看该作者 �
这种情况,可能是显卡驱动不对,也可能是显卡自身的问题,如果换驱动不行就植球,再不行就换显卡,
发表于 2015-5-12 20:19:23 | 只看该作者 �
可以先进PE把显卡驱动禁了,看看什么情况
发表于 2015-5-12 20:41:31 | 只看该作者 �
外接试了吗?与驱动有关,或显卡芯片坏。
发表于 2015-5-12 20:53:19 | 只看该作者 �
从简到繁:1、试试纯净系统,装正确驱动。2、换显卡。
发表于 2015-5-12 21:01:44 | 只看该作者 �
加焊显卡 试试
发表于 2015-5-12 21:07:42 | 只看该作者 �
这个加焊不行要更换显卡
发表于 2015-5-12 21:15:54 | 只看该作者 �
COMS下是正常,进系统花屏,有可能是驱动。多换几个版本试试,bios。
发表于 2015-5-12 21:29:19 | 只看该作者 �
是不是显存坏了
发表于 2015-5-12 21:30:08 | 只看该作者 �
直接换掉,妥妥的,不行就换显存
发表于 2015-5-12 21:37:49 | 只看该作者 �
显卡 ,驱动,BIOS
发表于 2015-5-13 00:03:44 | 只看该作者 �
安全模式也是一样的
发表于 2015-5-13 00:05:43 | 只看该作者 �
没有旧的显卡。买的话没钱赚的
发表于 2015-5-13 00:06:39 | 只看该作者 �
晕倒了说来了也是一样
发表于 2015-5-13 00:08:33 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2015-5-12 20:41
外接试了吗?与驱动有关,或显卡芯片坏。
外接也是一样
