楼主: 董永祥
索尼mbx-249奇特花屏求助中
发表于 2015-5-13 00:09:44 | 只看该作者 �
黄炳忠 发表于 2015-5-12 21:15
COMS下是正常,进系统花屏,有可能是驱动。多换几个版本试试,bios。
恩是的我也是这么想的
发表于 2015-5-13 13:04:19 | 只看该作者 �
chipset VGA error or DRAM VGA Error
翻译一下 VGA芯片或显存芯片有问题  详情 回复 发表于 2015-5-15 15:28
发表于 2015-5-13 13:07:55 | 只看该作者 �
等待结果。。
发表于 2015-5-13 13:09:15 | 只看该作者 �
刷BIOS试试,我上次白屏刷BIOS好了
白屏刷BIOS 能好啊 、?哎现在机器i真是牛逼了  详情 回复 发表于 2015-5-14 12:58
估计是显卡了没有办法了。报价后不要修了还给客户了  详情 回复 发表于 2015-5-14 12:54
发表于 2015-5-13 13:41:20 | 只看该作者 �
之前遇到苹果的也是和你花屏有点像 就是背景不花 像是有一层膜一样在花。。显卡换了还是一样  最后把桥拆了发现下面进水     只是给你建议
南桥吗?。也有可能吧,我那个是南桥PCB后面进了一点点  详情 回复 发表于 2015-5-14 12:56
发表于 2015-5-13 13:47:22 | 只看该作者 �
·你重装系统。  别打显卡驱动。   还会花?  别说你没试~
打显卡驱动花屏。不打不花  详情 回复 发表于 2015-5-14 12:55
发表于 2015-5-13 13:47:59 | 只看该作者 �
换个显卡试试看呢
发表于 2015-5-13 13:48:30 | 只看该作者 �
对了 你先量下显存电压 正不正常  正常直接换显卡吧
已经还给客户了  详情 回复 发表于 2015-5-14 12:55
发表于 2015-5-14 12:54:59 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-14 12:55:15 | 只看该作者 �
已经还给客户了
发表于 2015-5-14 12:55:42 | 只看该作者 �
打显卡驱动花屏。不打不花
显卡中招百分之80  详情 回复 发表于 2015-5-14 14:17
发表于 2015-5-14 12:56:38 | 只看该作者 �
自由地狱 发表于 2015-5-13 13:41
之前遇到苹果的也是和你花屏有点像 就是背景不花 像是有一层膜一样在花。。显卡换了还是一样  最后把桥拆了 ...
发表于 2015-5-14 12:58:30 | 只看该作者 �
这个机器BIOS 问题较多, 我是看论坛有人进系统绿屏白屏跳 刷BIOS好的。我就试着刷下 。。就好了  详情 回复 发表于 2015-5-14 18:02
发表于 2015-5-14 13:10:06 | 只看该作者 �
安全模式,外界都一样,那个估计就硬件方面问题了,如果有BIOS可以先刷个排除一下,还有,有跳线吗
跳线只针对内屏的。外接是无关的。客户已经拿走了算了  详情 回复 发表于 2015-5-14 14:16
发表于 2015-5-14 14:16:07 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-14 14:17:23 | 只看该作者 �
董永祥 发表于 2015-5-14 12:55
打显卡驱动花屏。不打不花
显卡中招百分之80
是的我估计是显卡所以报了价格客户不修了  详情 回复 发表于 2015-5-14 14:49
发表于 2015-5-14 14:25:47 | 只看该作者 �
手上有个坏的CPU是那种花的。
你的是独显的还是集显的。CPU 我已经更换过了的。  详情 回复 发表于 2015-5-14 14:49
发表于 2015-5-14 14:49:14 | 只看该作者 �
shqqqqqqqq 发表于 2015-5-14 14:17
显卡中招百分之80
是的我估计是显卡所以报了价格客户不修了
发表于 2015-5-14 14:49:51 | 只看该作者 �
玩转本本 发表于 2015-5-14 14:25
手上有个坏的CPU是那种花的。
发表于 2015-5-14 14:57:35 | 只看该作者 �
看情况像是显卡问题啊
