查看: 7445|回复: 93
[求助中]
联想G470奇怪的花屏
发表于 2015-5-5 17:28:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一片G470奇怪的花屏,还是第一次遇到这样的,刚开始以为是显卡有问题,量了一下电压那些,就直接换了,结果还是一样,后来把显存也换掉,可气的是故障依旧,有那位大师遇到过这种花屏~~真不知道从哪里下手了!!cpu,内存,屏线,屏都有换过,排除配件问题!
补充内容 (2015-5-6 13:41):
已解决:感谢基友们的大力支持,此机成功修复!
下载附件  保存到相册
2015-5-6 09:54 上传 这是原来的故障,此板初始为1.5供电MOS管旁边PC502和PC503电容进水氧化,我就直接拆掉没要了,谁知道走了这么多的弯路,我现在直接把MOS管,电容,供电IC全换了,结果就是脸上露出了等待已久的笑容!多谢大家的宝贵意见,和漯河奔腾科技的点拨,此机成功修复,真心的谢谢大家!
发表于 2015-5-5 17:29:58 | 只看该作者 �
屏 屏线 显卡全部供电
对着好板都一个一个打过去了,用示波器把屏的接口都有量过,没发现问题  详情 回复 发表于 2015-5-5 17:34
发表于 2015-5-5 17:33:22 | 只看该作者 �
用手机照的图片,怎么一传就说文件太大,这什么情况啊
发表于 2015-5-5 17:34:23 | 只看该作者 �
雨馨儿 发表于 2015-5-5 17:29
屏 屏线 显卡全部供电
发表于 2015-5-5 17:35:36 | 只看该作者 �
我说的是进显卡的 供电
嗯好的,我才量量看看  详情 回复 发表于 2015-5-5 18:36
哦好···我再查查,谢谢大师  详情 回复 发表于 2015-5-5 18:35
哦好···我再查查  详情 回复 发表于 2015-5-5 18:35
发表于 2015-5-5 17:41:50 | 只看该作者 �
试着改集显试试,看进系统花不花,另外花屏跟系统,和驱动都有关的。
我这是一片板,没装硬盘那些  详情 回复 发表于 2015-5-5 18:37
我这是裸板的····不过还没进系统  详情 回复 发表于 2015-5-5 18:36
发表于 2015-5-5 17:45:03 | 只看该作者 �
是不是显卡到显存间有问题呢?我弄过一台神~也是这样
我上次修G460也遇到过,但这次不是啊···  详情 回复 发表于 2015-5-5 18:47
发表于 2015-5-5 17:52:30 | 只看该作者 �
之前有朋友说花屏换CPU好了,你也试试。
CPU 内存 屏 屏线 都换过··  详情 回复 发表于 2015-5-5 18:39
发表于 2015-5-5 17:59:07 | 只看该作者 �
换屏线没呀
那必须换,屏跟屏线都换了  详情 回复 发表于 2015-5-5 18:38
那必须换,屏跟屏线都换了  详情 回复 发表于 2015-5-5 18:37
发表于 2015-5-5 18:35:08 | 只看该作者 �
雨馨儿 发表于 2015-5-5 17:35
我说的是进显卡的 供电
哦好···我再查查
发表于 2015-5-5 18:35:26 | 只看该作者 �
我说的是进显卡的 供电
哦好···我再查查,谢谢大师
发表于 2015-5-5 18:36:03 | 只看该作者 �
我说的是进显卡的 供电
嗯好的,我才量量看看
发表于 2015-5-5 18:36:30 | 只看该作者 �
我这是裸板的····不过还没进系统
翘掉显卡供电试试,G470这台机器好像翘掉显卡供电可以直接切换到集显的 试试呗。  详情 回复 发表于 2015-5-5 20:24
你看看图纸看看接口的信号是从桥出来的 还是显卡  详情 回复 发表于 2015-5-5 20:03
发表于 2015-5-5 18:37:12 | 只看该作者 �
我这是一片板,没装硬盘那些
发表于 2015-5-5 18:37:55 | 只看该作者 �
那必须换,屏跟屏线都换了
发表于 2015-5-5 18:38:25 | 只看该作者 �
那必须换,屏跟屏线都换了
发表于 2015-5-5 18:39:01 | 只看该作者 �
CPU 内存  屏  屏线  都换过··
难不成是屏坏的花屏了?  详情 回复 发表于 2015-5-5 20:26
发表于 2015-5-5 18:40:41 | 只看该作者 �
外接正常不
G470独显的外接是不显示的  详情 回复 发表于 2015-5-5 18:42
发表于 2015-5-5 18:41:43 | 只看该作者 �
G470独显的外接不显示的
发表于 2015-5-5 18:42:08 | 只看该作者 �
G470独显的外接是不显示的
