楼主: zw20140126
联想G470奇怪的花屏
发表于 2015-5-5 18:42:34 | 只看该作者 �
G470独显的外接是不显示的
发表于 2015-5-5 18:42:52 | 只看该作者 �
G470独显的外接是不显示的
发表于 2015-5-5 18:44:09 | 只看该作者 �
   先换个屏试试   屏线也会导致
cpu,内存,,屏 屏线 都换啦  详情 回复 发表于 2015-5-5 18:45
发表于 2015-5-5 18:45:06 | 只看该作者 �
83146001 发表于 2015-5-5 18:44
先换个屏试试   屏线也会导致
cpu,内存,,屏 屏线 都换啦
查显卡工做条件啊。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-5-5 18:49
发表于 2015-5-5 18:47:20 | 只看该作者 �
超越 发表于 2015-5-5 17:45
是不是显卡到显存间有问题呢?我弄过一台神~也是这样
我上次修G460也遇到过,但这次不是啊···
发表于 2015-5-5 18:49:00 | 只看该作者 �
可惜没有看到图片。一般也就显卡,显存,屏幕,屏线。打下LVDS的几组阻值看。
我也郁闷图片有就是传不上来···  详情 回复 发表于 2015-5-5 18:53
发表于 2015-5-5 18:49:34 | 只看该作者 �
zw20140126 发表于 2015-5-5 18:45
cpu,内存,,屏 屏线 都换啦
查显卡工做条件啊。。。。。。。。。
正在继续~~  详情 回复 发表于 2015-5-5 18:54
发表于 2015-5-5 18:53:55 | 只看该作者 �
我也郁闷图片有就是传不上来···
你照的图片文件太大 打开图片 用QQ截图一张不就行了 这就难道你了  详情 回复 发表于 2015-5-5 21:36
发表于 2015-5-5 18:54:11 | 只看该作者 �
83146001 发表于 2015-5-5 18:49
查显卡工做条件啊。。。。。。。。。
正在继续~~
发表于 2015-5-5 19:08:36 | 只看该作者 �
内存?或者内存供电?   花屏会死机吗?
内存供电我还真没查,不会死机!  详情 回复 发表于 2015-5-6 09:05
发表于 2015-5-5 19:16:45 | 只看该作者 �
不好说呀  没遇到这样的
我也是第一次,很蛋疼的 !  详情 回复 发表于 2015-5-6 09:05
发表于 2015-5-5 19:38:45 | 只看该作者 �
建议改集显
客户人家不答应啊!  详情 回复 发表于 2015-5-6 09:06
发表于 2015-5-5 20:03:22 | 只看该作者 �
zw20140126 发表于 2015-5-5 18:36
我这是裸板的····不过还没进系统
你看看图纸看看接口的信号是从桥出来的 还是显卡
发表于 2015-5-5 20:24:25 | 只看该作者 �
我这是裸板的····不过还没进系统
翘掉显卡供电试试,G470这台机器好像翘掉显卡供电可以直接切换到集显的  试试呗。
哦,这样的,好我试试  详情 回复 发表于 2015-5-6 09:07
发表于 2015-5-5 20:26:53 | 只看该作者 �
zw20140126 发表于 2015-5-5 18:39
CPU 内存  屏  屏线  都换过··
难不成是屏坏的花屏了?
发表于 2015-5-5 21:29:32 | 只看该作者 �
花屏的图片发过来看一下 弄不好我可以帮你 半月前修过一个 奇怪的花屏 我的好像是 图像花 还漂移似的,就是内存供电两个MOS管旁边 有两个贴片电容 你换一下试试
爱死大师了,我这个板子还真是大师说的真个问题,刚来的时候是MOS管旁边的两个0805的电容有点氧化,我直接就扔掉了,没I在意,反正能开机,今天看你这么一说,我真有点觉得不对劲,刚好我手头有料板,我直接把MOS管  详情 回复 发表于 2015-5-6 09:43
发表于 2015-5-5 21:32:03 | 只看该作者 �
今天网络有点卡,换内存
发表于 2015-5-5 21:36:31 | 只看该作者 �
zw20140126 发表于 2015-5-5 18:53
我也郁闷图片有就是传不上来···
这不俢板修蒙圈了嘛···  详情 回复 发表于 2015-5-6 09:15
发表于 2015-5-5 21:42:53 | 只看该作者 �
条件如果都正常了的话  就要考虑有没有断线了
现在只能一个一个排除了,该量的线都量了  详情 回复 发表于 2015-5-6 09:15
发表于 2015-5-6 02:06:23 | 只看该作者 �
是否是进水机器  这个机器公共点电容进水也会导致 奇怪花瓶
是有点进水,1,5电压那里的MOS管哪里有进水  详情 回复 发表于 2015-5-6 09:14
