查看: 11401|回复: 10
如何检测CPU供电电路短路
发表于 2015-5-4 21:29:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教各位前辈如何检测CPU供电电路是否短路,小白,不知从何处下手
推荐
发表于 2015-5-5 10:14:46 | 只看该作者 �
拆掉CPU 测电感最简单
点评
支持一下  详情 回复 发表于 2015-5-5 14:03
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-5-4 21:37:09 | 只看该作者 �
呵呵短路最简单呀,拆掉CPU,测电感对地阻值,要是修就稍微麻烦了
发表于 2015-5-4 21:42:00 | 只看该作者 �
一般测量GS脚的阻值
发表于 2015-5-4 21:47:00 | 只看该作者 �
万用表一测12V供电对地电阻就知道了啊
发表于 2015-5-4 21:53:01 | 只看该作者 �
看看它旁边的供电 电容有没有短路就可以啦!5V 3V 有没有短路一看就知道了
发表于 2015-5-4 22:33:01 | 只看该作者 �
CPU 电路短路,通常都保护的, 什么都不懂,可以一对一对拆
发表于 2015-5-4 23:58:38 | 只看该作者 �
一用表测试就知道了,我修的大部分,CPU供电很少短路,一般是12V和核心供电短路。。。。
发表于 2015-5-5 09:21:18 | 只看该作者 �
1.测量下管D级,阻值一般在400-600.  阻值过低拆滤波电容,为0则场管坏。2.表笔分别放在上下管的D级,阻值为0说明有上管坏,正常为2600以上或无穷大。3.确定有场管坏后测量上管或下管G级阻值,上管G级阻值一般为800-1000,下管G级阻值一般为400-600,为0或为一半,该场管坏。拆掉或更换后再测量。4.更换后还不正常,测量G级相连电容电阻,电容电阻正常后阻值还不正常,拆芯片。拆掉后阻值要么为无穷,要么为2600以上。不正常就检查PCB,以及拆掉所有相连的电容电阻以确定哪个出问题。正常的话就芯片坏。
发表于 2015-5-5 13:38:43 | 只看该作者 �
各管各脚打阻。
发表于 2015-5-5 14:03:21 | 只看该作者 �
leizhiqiang 发表于 2015-5-5 10:14
拆掉CPU 测电感最简单
   支持一下
