查看: 1757|回复: 13
[主板维修]
一块华硕M2N68-AM SE2
发表于 2015-5-4 17:31:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   一块华硕M2N68-AM SE2 板子无法关机 具体现象是可以触发开机 运行正常 复位针可以正常复位 但是无论是在系统里点关机 还是按机箱开关强制关机都关不了 电源 cpu风扇一直转 这时再按复位开关和开机开关都没有用 只有重新拔电源线才可以开机  我看论坛有人发过贴 好像没什么结果  现在有谁修好过帮忙解答
发表于 2015-5-4 18:10:39 | 只看该作者 �
这是主板上面哪个小电路有问题,就是时序问题,一个时序没完成,所以关不了机,换完IO不行的话,基本修不好
发表于 2015-5-4 19:17:50 | 只看该作者 �
同意二楼的意见,时序的问题,无法执行
发表于 2015-5-4 19:52:03 | 只看该作者 �
可以按照时序来修呀,关机流程是先关总线供电,再 是CPU,再关桥供电,再关内存供电,这样去测量,看哪一个没有关闭。
发表于 2015-5-4 19:54:20 | 只看该作者 �
这中故障最近我也遇到了好多 没解决
发表于 2015-5-5 00:07:32 | 只看该作者 �
也遇到过,很多INTEL的直接换IO 一般可以好,但是NV单桥的,AMD的 都几乎换完IO不行的话 几乎搞不了了,,
发表于 2015-5-5 00:09:52 | 只看该作者 �
今天也修到这块主板,跑马正常 滴的一声,就是不显示,加独立显卡可以正常,测了VGA接口123 13  14针,阻值正常,换了74HC125 还是一样,加焊了单桥还是一样,崩溃了,以前这样的问题,一般换个7208  74125都可以的,,今天不知道咋不行了。。
点评
我也有一块单桥的,插独立显卡可以显示,集显死也不显示图像,没办法查,加焊桥也不行,查阻值也没发现什么  详情 回复 发表于 2015-5-5 08:46
发表于 2015-5-5 08:46:54 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2015-5-5 00:09
今天也修到这块主板,跑马正常 滴的一声,就是不显示,加独立显卡可以正常,测了VGA接口123 13  14针,阻值 ...
发表于 2015-5-5 09:14:09 | 只看该作者 �
IO,BIOS,GB的南桥。其中IO最喜欢这样了,。
点评
发表于 2015-5-5 09:17:22 | 只看该作者 �
I/O换过了 不行 BIOS刷过
发表于 2015-5-5 09:17:45 | 只看该作者 �
I/O换过了 不行 BIOS刷过
发表于 2015-5-5 09:23:10 | 只看该作者 �
CPU座子下边是不是有开机芯片? 旁边是不是有个822?是的话就换822!!!
发表于 2015-5-5 09:29:18 | 只看该作者 �
把  io  旁边的 822 电阻  都换了
点评
换过了 不行  详情 回复 发表于 2015-5-5 10:11
发表于 2015-5-5 10:11:48 | 只看该作者 �
guguu 发表于 2015-5-5 09:29
把  io  旁边的 822 电阻  都换了
换过了 不行
