查看: 2759|回复: 24
硬盘的奇怪现象,大侠们见过吗????
发表于 2015-5-4 08:49:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一块希捷ide的硬盘(容量160g),每次开机都检测不到,必须按ctrl+alt+delete重启一遍才能检测到,然后一切正常,换过好几台机器都这样,确定是硬盘的故障,应该怎么搞啊???
发表于 2015-5-4 08:59:50 | 只看该作者 �
把硬盘重新分区试试,换个机子试试
发表于 2015-5-4 09:06:48 | 只看该作者 �
替换法或许能知道答案
发表于 2015-5-4 09:11:26 | 只看该作者 �
首先换个硬盘试试,确定一下是硬盘问题还是机器问题,再有就是看看硬盘是不是有坏道,或者把硬盘电路板上的金属接触点处理依稀
确定是硬盘的事  详情 回复 发表于 2015-5-4 13:46
发表于 2015-5-4 09:21:56 | 只看该作者 �
电源供电不稳定
发表于 2015-5-4 09:24:06 | 只看该作者 �
先换个硬盘试试 看看是硬盘有问题还是主机有问题,
发表于 2015-5-4 09:24:12 | 只看该作者 �
硬盘电源供电不稳定,保证新硬盘用不了三天必出坏道  不能用
这个是坏道引起的吗???可是重启之后一切正常,用着也很流畅啊  详情 回复 发表于 2015-5-4 13:50
发表于 2015-5-4 09:46:22 | 只看该作者 �
换个12V+5V+3.3V的接口的电源会稳定点
发表于 2015-5-4 09:53:11 | 只看该作者 �
主板有没有问题啊
确定是硬盘就是不知道怎么搞硬盘  详情 回复 发表于 2015-5-4 13:49
发表于 2015-5-4 12:45:05 | 只看该作者 �
可能硬盘有小故障,要不就是主板是毛病!!
发表于 2015-5-4 13:14:52 | 只看该作者 �
楼主你先换个好的电源试试。
不是电源,换了好几台机器都这样  详情 回复 发表于 2015-5-4 13:48
发表于 2015-5-4 13:46:02 | 只看该作者 �
大笨狼 发表于 2015-5-4 09:11
首先换个硬盘试试,确定一下是硬盘问题还是机器问题,再有就是看看硬盘是不是有坏道,或者把硬盘电路板上的 ...
确定是硬盘的事
发表于 2015-5-4 13:48:18 | 只看该作者 �
小巧玲珑100 发表于 2015-5-4 13:14
楼主你先换个好的电源试试。
不是电源,换了好几台机器都这样
发表于 2015-5-4 13:49:19 | 只看该作者 �
电脑青竹 发表于 2015-5-4 09:53
主板有没有问题啊
确定是硬盘就是不知道怎么搞硬盘
发表于 2015-5-4 13:50:57 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-4 14:06:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我猜可能是硬盘自检时间过长超过BiOS检测限时,在BIOS里调一下,35秒
调什么呢???麻烦您告诉一下  详情 回复 发表于 2015-5-4 14:11
发表于 2015-5-4 14:11:48 | 只看该作者 �
调什么呢???麻烦您告诉一下
一般在 存储菜单 比如 storage configuration ---> IDE DEtect time out (sec ) 35  详情 回复 发表于 2015-5-4 18:59
发表于 2015-5-4 14:29:05 | 只看该作者 �
你的硬盘在别的机子也是这副德行吗?如何是,数据线换过没?
发表于 2015-5-4 14:31:53 | 只看该作者 �
固件区有坏道,注意备份好数据,不然不认盘了损失就大了。最好现在把固件备份出来,修复固件区坏道,再回写固件就能修好了。
发表于 2015-5-4 14:32:47 | 只看该作者 �
试换一下硬盘电路板,要是不行就是硬盘固件出问题
