查看: 2772|回复: 5
求助 华硕主板CPU供电芯片型号怎么看?
发表于 2015-4-28 11:29:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助   华硕主板CPU供电芯片型号怎么看? 例如 P5KPL SE 主板 上的CPU供电芯片  AP-BA EOC   AP-AA FOW   对应型号是多少?换的话应该怎么换 AP-AA 和 AP-BA 能通用嘛? 或者有实际型号对照表嘛? 有的麻烦提供一下,先谢过
发表于 2015-4-28 11:41:11 | 只看该作者 �
有代码对照表的,,不过我没有,,等等其他大神吧!!
发表于 2015-4-28 17:53:41 | 只看该作者 �
AA-   AP-  实际型号RT8800、BD- B3-实际型号RT9605,以上两个芯片是ASUS主板最常见的。
发表于 2015-4-28 20:54:20 | 只看该作者 �
刚百度一下查到了,有一个对照表,发给大家一起分享。
RT代码查询.pdf
447.71 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
楼主无师自通了!!  详情 回复 发表于 2015-4-28 22:58
发表于 2015-4-28 22:40:56 | 只看该作者 �
只要一杆的前面之母相同 都是可以替换的。。一般就是9605之类的。。。
发表于 2015-4-28 22:58:59 | 只看该作者 �
楼主无师自通了!!
