查看: 2441|回复: 10
富士康n15235,G411MXE主板
发表于 2015-4-24 18:13:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
富士康n15235,G411MXE主板,无CPU供电。因为没图的原因,EN脚和VID脚都没有电压,这个EN脚是不是由IO管控着
发表于 2015-4-24 18:15:07 | 只看该作者 �
人才,谁管跑线不就知道了
发表于 2015-4-24 19:44:25 | 只看该作者 �
芯片什么型号呢?这个没图纸只能跑线啊   再一个应该先确定芯片的供电有没有再去看EN         VID? 应该有好几个吧   不少每个都有电压的    有组合的    一般芯片的pdf里面会有个表
发表于 2015-4-24 21:23:14 | 只看该作者 �
跑线就对了,一般EN是有VTTPWRGD 过来的。。。
一般的VTT产生电路是这样的吗:如果是AMD的,一般是VDDA2.5经电阻分压,如果是INTEL的,一般是经过三极管转换得到  详情 回复 发表于 2015-7-29 11:00
发表于 2015-4-25 13:12:22 | 只看该作者 �
跑线路就知道了。
发表于 2015-5-22 09:44:32 | 只看该作者 �
把I/O换了应该可以把
发表于 2015-6-4 17:07:48 | 只看该作者 �
换电阻试试
发表于 2015-6-4 17:24:03 | 只看该作者 �
很好 很强大
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
yuchao454875 -6 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2015-6-30 18:26:04 | 只看该作者 �
这个EN脚是不是由IO管控吗
发表于 2015-6-30 23:46:31 | 只看该作者 �
富士康的主板好像很多都电阻焊盘氧化 还有好像多的短线 反正我是拿富士康的板没辙的 每一块都修不好 烦死啊
发表于 2015-7-29 11:00:52 | 只看该作者 �
