查看: 2061|回复: 9
[求助中]
V星MS-6552不能开电源...求助!
头像被屏蔽
发表于 2008-12-21 21:51:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2008-12-21 22:18:37 | 只看该作者 �
检查此板的开机电路
发表于 2008-12-22 00:29:13 | 只看该作者 �
一、检查电源,确认电源良好。
二、检查主板上PW跳线是否有跳反,归位(有的主板上有电源跳线,不跳正确,点开机针脚无反应)
三、检测开关对地是否有电压,或电压低。
一步一步的搞吧,慢慢测。。。。
发表于 2008-12-22 09:46:58 | 只看该作者 �
POWER脚有5伏,另一脚无电压;32768晶振两端无电压....
发表于 2008-12-22 10:03:40 | 只看该作者 �
32.768如果一点电压都没有
那就不正常
首先检查CMOS跳线帽处是否有电压
把谐振电容去掉
不行就把晶震取了再量
如果把晶震取了还没有电压,那多半是SB挂了
[ 本帖最后由 孤帆远影 于 2008-12-22 11:06 编辑 ]
发表于 2008-12-22 10:40:04 | 只看该作者 �
有电压到F82801BA,只是没电压到32768晶振两端!是否82801BA坏了
发表于 2008-12-22 11:07:12 | 只看该作者 �
请参照5楼的步骤
发表于 2008-12-22 11:12:36 | 只看该作者 �
原帖由 孤帆远影 于 2008-12-22 10:03 发表
32.768如果一点电压都没有
那就不正常
首先检查CMOS跳线帽处是否有电压
把谐振电容去掉
不行就把晶震取了再量
CMOS跳线帽处有0.4伏电压;
把晶震取了再量也没电压....
发表于 2008-12-22 11:24:52 | 只看该作者 �
0.4V低了!!!
仔细检查一下从跳线到电池座和待机电压点的线路
一般就是一个共阴双二极管,或就是两个二极管
[ 本帖最后由 孤帆远影 于 2008-12-22 11:26 编辑 ]
发表于 2008-12-22 11:26:50 | 只看该作者 �
是哪部分出问题了?是82801BA吗?
请先参照9楼的步骤检查一下
[ 本帖最后由 孤帆远影 于 2008-12-22 11:32 编辑 ]
