查看: 16235|回复: 124
[求助中]
hp511维修被坑,已解决
发表于 2015-4-20 09:12:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器拿来时亮机进系统一会掉电,报价显卡100,客户说修,上bga加焊显卡,下来,直接电流上到0.、2几掉电,靠,看论坛说通病是51511显卡芯片,又问题 ,换过后一样,上电到0.2几掉电,现在是各个供电都有,大与门也看了有高电平,转换也正常,现在客户不同意了,说之前能亮,现在要恢复故障,心里一阵难过,呵呵,显卡供电有1.1,但是断开51511的12脚电压能上到0.6几不掉电,怀疑显卡没焊好,取下重置一样,不知道给怎么办了,自己还是学徒,不行只能赔主板给客户了,大家帮帮忙,另外提醒大家,能亮的机器,一定要客户签订协议。
评分
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
夜雨十三天 + 8 赞一个!
查看全部评分
推荐
发表于 2017-12-28 09:51:09 | 只看该作者 �
这是你自己找的,修之前为什么不报风险?坏了,就上这来发贴求助是找喷是吧?
回复 支持 0 反对 1
推荐
发表于 2015-7-7 20:59:26 | 只看该作者 �
前天我也修了个HP 511  开始的问题是开机0.65左右掉电,开始把cpu座子清洗了一下可以了,可是第二天又是这样了开机掉电,后来把CPU 座子加焊了一下,结果再来开机就是开机0.2 掉电,结果51511 的芯片加焊的时候可能受热坏了,结果更换了还是一样0.6 掉电,最后换了一个全新的CPU 座子好了!
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2015-6-4 11:10:57 | 只看该作者 �
很正常100 同行 其他喷子 你别理
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2015-4-22 12:10:33 | 只看该作者 �
修掉电类的  不好搞  我们一般都要暴风险的  我上次就是修了台索尼的不充电的、最后修的不开机了、吓死我了、最后我搞好了
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2015-4-20 09:42:57 | 只看该作者 �
100块钱。。。 呵。。。。。呵。。。。。这就是低价吸引客户的下场  没有其他的意思  主要你自己把价格报低了 不给自己留后路  这下如果要赔  舒服了???
点评
就是 技术活非要拉低市场 搞死自己 没必要  详情 回复 发表于 2017-12-21 10:23
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2015-4-20 09:28:12 | 只看该作者 �
首先不要着急,换板子也没多少钱不是,再说问题不大,有条件换显卡试一下,没条件稳住客户,按时序,掉电慢慢修。谁也有湿鞋的时候
点评
再换显卡 , 主板的价格都有多余了  详情 回复 发表于 2017-12-17 13:34
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-4-20 09:15:27 | 只看该作者 �
是呀每次都跟客户说明白再修的否则麻烦会很多
点评
一般有风险的事情我都要跟顾客说的 以免纠纷  详情 回复 发表于 2017-12-21 10:24
发表于 2015-4-20 09:25:07 | 只看该作者 �
能亮的机器 做bga一般都报风险的
点评
所以要先给客户讲清楚  详情 回复 发表于 2015-4-20 09:51
发表于 2015-4-20 09:27:01 | 只看该作者 �
显卡问题开始能亮要跟客户说明风险,你这故障重植或更换显卡可以解决。
点评
显卡重置了,没新显卡换,担心买显卡芯片换上还是一样的问题  详情 回复 发表于 2015-4-20 09:46
发表于 2015-4-20 09:31:27 | 只看该作者 �
我也碰到过这毛病。后来我重植桥后连着把51511也换掉后再通电(另外51511的脚位一定都要确定焊好后再通电不然还会烧51511
点评
但是断开51511的12脚,电流能上到0.6几  详情 回复 发表于 2015-4-20 09:53
51511换过,三个,关键是显卡供电能出来,所以排除芯片的事。  详情 回复 发表于 2015-4-20 09:52
南桥换过,你说的是重置北桥吗,  详情 回复 发表于 2015-4-20 09:45
发表于 2015-4-20 09:37:21 | 只看该作者 �
所以事前要把情况说明一下
发表于 2015-4-20 09:45:22 | 只看该作者 �
283468192 发表于 2015-4-20 09:31
我也碰到过这毛病。后来我重植桥后连着把51511也换掉后再通电(另外51511的脚位一定都要确定焊好后再通电不 ...
南桥换过,你说的是重置北桥吗,
发表于 2015-4-20 09:46:16 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-20 09:47:09 | 只看该作者 �
同行的报价都要这个吧,直接客户最少200起
点评
关键就在这了,同行的机器,要是客户在就没这么多事了,现在客户同行为难所以为难我们,这怎么弄,客户我们没见到,见到可定保风险的,唉  详情 回复 发表于 2015-4-20 09:50
发表于 2015-4-20 09:50:56 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-20 09:51:06 | 只看该作者 �
舟子 发表于 2015-4-20 09:25
能亮的机器 做bga一般都报风险的
所以要先给客户讲清楚
点评
这是同行拿来的,脑袋疼  详情 回复 发表于 2015-4-20 09:54
发表于 2015-4-20 09:52:27 | 只看该作者 �
点评
那你这个跟我那个不太一样我的开始是能上到0.6A的  详情 回复 发表于 2015-4-20 09:59
发表于 2015-4-20 09:53:16 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-20 09:54:30 | 只看该作者 �
piaoke 发表于 2015-4-20 09:51
所以要先给客户讲清楚
这是同行拿来的,脑袋疼
发表于 2015-4-20 09:59:59 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-20 10:02:13 | 只看该作者 �
学徒的话   做BGA的时候  还是要格外小心的哦  碰到个小件 都够头疼的了
点评
大神 取BGA芯片碰到小件歪了,也头疼啊  详情 回复 发表于 2017-12-17 13:27
发表于 2015-4-20 10:03:03 | 只看该作者 �
HP511 不是AMD的吗 是做北桥吧
发表于 2015-4-20 10:46:30 | 只看该作者 �
修好说下,我也有台0.2掉电的
