hp511维修被坑,已解决
发表于 2017-12-21 10:23:07 | 只看该作者 �
我真的想说 搞显卡才100 你真的牛B
发表于 2017-12-21 10:23:37 | 只看该作者 �
sssyfh 发表于 2015-4-20 09:42
100块钱。。。 呵。。。。。呵。。。。。这就是低价吸引客户的下场  没有其他的意思  主要你自己把价格报低 ...
就是 技术活非要拉低市场 搞死自己 没必要
发表于 2017-12-21 10:24:38 | 只看该作者 �
1230123 发表于 2015-4-20 09:15
是呀每次都跟客户说明白再修的否则麻烦会很多
一般有风险的事情我都要跟顾客说的 以免纠纷
发表于 2017-12-21 10:32:29 | 只看该作者 �
你学徒还高级技术员啊?这种能亮的搞显卡基本都要报风险弄了可能不亮了。。。而且是外面客户搞显卡才100,太廉价了吧?
发表于 2017-12-27 11:20:14 | 只看该作者 �
这机器是通病,我也是遇见过,后来一般我修这机的显卡都是把51115拆下来,焊好显卡再焊回去,一般就没事了
发表于 2017-12-27 17:18:43 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-27 22:36:05 | 只看该作者 �
换显卡把,应该能搞定,你能行的
发表于 2017-12-28 09:47:43 | 只看该作者 �
维修本来要和客户说好的 有风险一定要说清楚 要不难吃亏就是我们 我吃过一次
发表于 2017-12-28 09:51:09 | 只看该作者 �
这是你自己找的,修之前为什么不报风险?坏了,就上这来发贴求助是找喷是吧?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-12-28 10:01:31 | 只看该作者 �
显卡的机子一般还是要报个风险的,不然就会要你赔,遇到过好多的
发表于 2017-12-28 13:32:40 | 只看该作者 �
哎,同行也没必要只100啊,上了BGA价格就要报高些,我们这边供电问题都要报180呢,动BGA价格就不能少于250,你又不是搞公益的
发表于 2017-12-28 14:02:54 | 只看该作者 �
这样的机子,我也只能说呵呵了,你在接货的时候就想把自己推到绝路上,都没有给自己留后路,只能说这么低的价格,你能挣多少??
发表于 2017-12-28 17:43:42 | 只看该作者 �
要报好风险  修之前
发表于 2017-12-28 21:08:07 | 只看该作者 �
换显卡100,兄弟啊,主板也没多少钱!!换显卡100,兄弟啊,主板也没多少钱!!
发表于 2017-12-28 22:29:44 | 只看该作者 �
这个显卡温度搞不好就会坏的,要换个显卡试一下吧
发表于 2017-12-29 11:44:19 | 只看该作者 �
厉害,学习了。还会用波波,完全没有想到
发表于 2017-12-29 12:41:42 | 只看该作者 �
楼主真有耐心呀,是我的话早就给客户报换板了!
头像被屏蔽
118#
发表于 2017-12-29 12:46:23 | 只看该作者 �
要么显卡芯片坏,要么51511坏,先换51511吧,肯定能好
发表于 2017-12-29 12:57:43 | 只看该作者 �
如果机器来时 可以显示 。修过以后直接不开机了。。肯定要赔机的。。。这个很正常,有些机器来维修要提前判断风险
发表于 2017-12-29 17:26:08 | 只看该作者 �
华翔电脑维修 发表于 2015-4-20 12:26
谢谢大家,还好修好了,时钟芯片的晶振坏了
怎么会是晶振坏了呢。。。。发热吗
