查看: 2102|回复: 8
[维修经验]
这样修可取吗?
发表于 2008-12-20 16:39:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一块杂牌845gl主板,内存不过,上打值卡测2.5V正常,负载电压0.5V,明显不对!
测rtl9173 4脚有1.25V,换过芯片,排阻上也有1.25V,就是测试点(插槽一脚)是0.5,旁边6.3v1000uf的电容两端电压也是1.25v,于是我把1.25v通过飞线连到插槽1脚,修复!
这样修可取吗?我怀疑是内部断线了!
发表于 2008-12-20 17:22:54 | 只看该作者 �
这个可以的,就是断线或是它接的一个很小的电阻开路了,我也有这么修过的,都没有出现过返修
发表于 2008-12-20 19:44:52 | 只看该作者 �
能修好就行了~~就不是做研究~只要不影响到使用~怎么快怎么修``
发表于 2008-12-20 21:16:23 | 只看该作者 �
下次在坏的话 就有可能内存挂了
发表于 2008-12-20 21:25:02 | 只看该作者 �
是给自己修的就行
给客户修那就不好啦吧
这样修应该没有问题
发表于 2008-12-20 23:06:45 | 只看该作者 �
这样修应该是没有问题了,不过最好还是在你那长时间测试一下啦
受到警告 7#
发表于 2008-12-20 23:15:11 | 只看该作者 �
学习了,
发表于 2008-12-21 03:37:01 | 只看该作者 �
加个电阻保护下吧
发表于 2008-12-21 09:42:20 | 只看该作者 �
没事的!板子内部断线,只能这样修了
