查看: 1687|回复: 3
求助,进BIOS死机
发表于 2015-4-14 07:33:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个被雷击过的主板,不触发,到我这里以后,亮了一下开关针电压2.43V,跳帽电压1.73V,拆除网卡芯片可以正常亮机,就是进BIOS死机,麻烦各位大神指教一下
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
空明澄澈 + 10 给点分你吧,以后多多游走论坛
发表于 2015-4-14 09:04:22 | 只看该作者 �
多谢楼主分享,受教了!
发表于 2015-4-14 12:48:47 | 只看该作者 �
这是华硕主板的特有现象吧·被雷击过后,拆掉网卡芯片,bios自检找不到网卡芯片,就卡死在哪了,要想能调bios,除非装上个一样的网卡芯片。没事的我拆过很多华硕板子的网卡了,正常使用,就是没法调bios.放心使用吧
谢谢大神指教  详情 回复 发表于 2015-4-14 18:45
发表于 2015-4-14 18:45:23 | 只看该作者 �
wujianbog 发表于 2015-4-14 12:48
这是华硕主板的特有现象吧·被雷击过后,拆掉网卡芯片,bios自检找不到网卡芯片,就卡死在哪了,要想能调bi ...
谢谢大神指教
