查看: 13618|回复: 112
》》》宏碁V3-571G、E1-571G LA-7912进液通病
发表于 2015-4-11 10:21:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:宏碁V3-571G、E1-571G
板号:LA-7912
故障:主板进液
维修过程:接到第一台宏碁V3-571G,开机后电流跑到0.38左右跳变,拆机后发现主板为二修,已经被上家修过CPU供电,那咋办,难道是CPU供电芯片挂了,要不换一个试试,找遍手头,竟然没有一个,(习惯性,懒得测量),那咋办既然没有只能想办法测量了。此机器用的供电芯片为95836,查图可知去掉18角接地电阻后可以出CPU供电,于是测试确实拆掉电阻后CPU供电出来了,这下咋办,难道芯片是好的,于是群里问了一下月饼老师
看到月饼老师的回复,我也就对CPU供电芯片死心啦。继续查吧,偶然间,眼睛一亮看到主板最下面有些小腐蚀,那就洗洗看看,发现貌似有断线,刮开后,测量一端有19V 一端没有,直接飞线搞定,通电测试,ACER  LOGO出现,机器修复。附上图
随后查图纸可知,此线为转换电压,断线处没在节点处,在节点前面,
接到第二台为E1-571G,听客户说是进水机,通电测试,电流0.4左右,拆机发现板子和V3-571板子是一样的,由于此机器是一修机,触摸板左右按键处有明显进液痕迹,那就好办了,试试前面的方法,继续刮开,故障一样还是断线,补线后,故障直接修复,这下算秒杀了吧。
接到第三台也是E1-571G,这是朋友回收的没修好的机器,我拆开后发现CPU供电芯片、bios、PCH都被干过了,既然也是电流0.4不显,也不出CPU供电,于是还是一样的方法,接着刮一下试试,看看会不会中彩票,万万没想到呀,还真断线了,补线通电,又OK啦,这钱来的快呀,唯一没有搞懂的是上家为啥干了那么多芯片,没想到这里吗。
经过连着修了三块一样的板子,本人总结这应该算是这个机器的进液后维修通病吧。
这两款机器区别是显卡型号不同,于是bios也是不通用的,所以提醒大家刷此机器bios时,不要光看版号,也看看机器型号。
写的不好,又献丑了,抛砖引玉,希望大家能都喜欢。
购买记录
购买人数16价格购买时间
 会员170190.5元2021-9-14 17:02
 会员5164420.5元2021-6-15 12:48
 会员11151360.5元2020-12-6 11:38
 会员1490.5元2020-11-13 13:12
 会员514090.5元2020-11-7 14:55
查看所有购买记录
参与人数 23下载分 +122 收起 理由
易点小弟 + 10 赞一个!
挽歌 + 5 赞一个!
wxf + 5 很给力!
teerayot2013 + 1 很给力!
黄炳忠 + 2 淡定
爱与责任 + 5 赞一个!
521xw + 1 很给力!
见习者 + 5 很给力!
花晨月夕 + 5 很给力!
小T没烦恼 + 2
本文由 会员72490 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-4-12 20:33:46 | 只看该作者 �
有进液体腐蚀的机器都应该仔细找找腐蚀的每个地方,每个发暗的焊点,都应该用刀片刮下。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
大笨狼 + 4 赞一个!
发表于 2015-4-11 11:31:40 | 只看该作者 �
加点文字吧
问问,文字加上了,现在算是图文并茂啦  详情 回复 发表于 2015-4-11 22:14
发表于 2015-4-11 10:42:02 | 只看该作者 �
进水 这个多 转换电压不出 ……
是的,呵呵,原来高手在这呢呀,  详情 回复 发表于 2015-4-11 22:16
发表于 2015-4-11 10:44:06 | 只看该作者 �
是什么故障, 什么电压没出来
刚补上内容,现在可以看了  详情 回复 发表于 2015-4-11 22:13
发表于 2015-4-11 10:44:14 | 只看该作者 �
期待补发内容
内容已补,让大家见笑了  详情 回复 发表于 2015-4-11 22:14
发表于 2015-4-11 10:53:00 | 只看该作者 �
没看明白楼主讲的是什么,坐等楼主补充
内容补发了,现在可以浏览了  详情 回复 发表于 2015-4-11 22:16
发表于 2015-4-11 11:05:02 | 只看该作者 �
楼主还是先占位啊,我有一台不进水的,没修好。
不知道问题一样不,要不你也按照我的方法试试  详情 回复 发表于 2015-4-11 22:17
发表于 2015-4-11 11:09:03 | 只看该作者 �
这机器都能修好
发表于 2015-4-11 11:25:23 | 只看该作者 �
只有图片木有文字哦,,,楼主赶紧滴补发~~
发表于 2015-4-11 11:32:47 | 只看该作者 �
楼主应该说一下,是那个信号断线了吧,,还有是什么故障啊
断的是转换后的电压  详情 回复 发表于 2015-4-11 22:17
发表于 2015-4-11 11:45:45 | 只看该作者 �
进水有啥通病啊
进水机也有通病呀,这板子连修三片,还不算通病吗,DELL 1440进水待机芯片出短线也是通病呀  详情 回复 发表于 2015-4-11 22:18
发表于 2015-4-11 12:01:47 | 只看该作者 �
没看明白楼主讲的是什么,坐等楼主补充
发表于 2015-4-11 12:09:31 | 只看该作者 �
期待楼主后续  很喜欢分析电路的感觉
电路分析谈不上,只是胡乱修修罢了  详情 回复 发表于 2015-4-11 22:20
发表于 2015-4-11 12:40:43 | 只看该作者 �
文字那 楼主  发帖太那个啥了.........
发表于 2015-4-11 13:42:21 | 只看该作者 �
看不太清楚,文字送上。
发表于 2015-4-11 20:54:16 | 只看该作者 �
楼主的内容还没补发哪
怎么会没补发,已经补发了,让你老人家久等了  详情 回复 发表于 2015-4-11 22:20
发表于 2015-4-11 21:13:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进水也有通病了
发表于 2015-4-11 21:14:44 | 只看该作者 �
LZ这个什么电压,说清楚点啊,
发表于 2015-4-11 21:18:22 | 只看该作者 �
这里是干什么的?哪路电压?
不好意思,白天太忙了,没时间写,刚补上内容,  详情 回复 发表于 2015-4-11 22:13
发表于 2015-4-11 22:14:33 | 只看该作者 �
内容已补,让大家见笑了
已阅读 已经加分  详情 回复 发表于 2015-4-11 22:15
