- 积分
- 189
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-7-16
- 精华
今晚原本没心情,想想早点关门的,只因下午被披着人皮的狗咬了所以想早点关门,突我来一个顾客拿一台主机帮他修一下,本来没心情修了,但是又想,我们还要生活,还要吃饭阿,所以问一下顾客问题,他说用风筒吹一下就能显示,不然很难显示阿,拆机看了一下是V星ms-7596主板是有电路图的阿。还原故障,开机第一次能正常显示,第二次就不能显示,跳一下跳线帽就行一次第二又不能显示,前天不是修到一样的V星主板故障吗,上次没有修好,只因顾客太急我直接换板了,我也修了很久也没有修好还放在那里阿,今天又来了,我叫他留下来了,上次修刷bios,加焊过南桥,换过io,换25m晶振都不行,这次就不再重复了,量一下供电,时钟,复位都有了,跳线帽也有2.9v电压没有拉低,查一下论谈也没有解决,突然想起顾客用风简吹一下就能显示,这个故障我很有经验的,不是南桥就32.768晶振问题,换32.768晶振,试了n次都有显示,在这里总结一下V星三个通病一是usb供电八脚电压不正常不跑马,二是南桥容易空焊三是二次开机不显示换32.768晶振解决的(这个待续是否正确看有没有返修)
