查看: 7541|回复: 58
[求助中]
戴尔5520 开机花屏报警8声
发表于 2015-4-9 20:51:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天收到一台戴尔5520 开机花屏 报警8声,外接只有背光 没有显示,显卡换过,桥也干过,求高手给思路
发表于 2015-4-9 20:52:57 | 只看该作者 �
效果如图,在线等高手指导
发表于 2015-4-9 20:55:10 | 只看该作者 �
三楼是版号,
桥 显卡 屏 屏线 电路  详情 回复 发表于 2015-5-6 10:55
发表于 2015-4-9 20:59:23 | 只看该作者 �
四楼附上图纸
DELL 5520.PDF
1.56 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-4-9 21:00:52 | 只看该作者 �
是不是你显卡和桥没干好啊,呵呵有的时候要多干几次哦,呵呵。主要还是显示部分和桥部分,显示部分包括屏线等,就是我遇到过一个平板的,屏排线出现问题也或有这样的很多一条一条的。多补充一点,谢谢,修好分享下过程。
屏线不好 外接应该正常啊,现在外接只有背光。纠结。。  详情 回复 发表于 2015-4-9 21:30
发表于 2015-4-9 21:06:09 | 只看该作者 �
查桥的供电。
明天查一下 谢谢  详情 回复 发表于 2015-4-9 21:31
发表于 2015-4-9 21:30:46 | 只看该作者 �
逍遥枷锁 发表于 2015-4-9 21:00
是不是你显卡和桥没干好啊,呵呵有的时候要多干几次哦,呵呵。主要还是显示部分和桥部分,显示部分包括屏线 ...
这问题还是看下显示部分吧,北桥问题报8声很少。  详情 回复 发表于 2015-4-9 21:33
发表于 2015-4-9 21:31:02 | 只看该作者 �
明天查一下 谢谢
发表于 2015-4-9 21:33:05 | 只看该作者 �
好的,谢谢了。明天查供电  详情 回复 发表于 2015-4-9 21:38
发表于 2015-4-9 21:38:07 | 只看该作者 �
好的,谢谢了。明天查供电
发表于 2015-4-9 21:54:03 | 只看该作者 �
查南桥发给屏的检测信号     今天修的DELL N5110 开机报警 外接正常  就是换的南桥
我的外接 只有背光 没有图像  详情 回复 发表于 2015-4-10 10:18
发表于 2015-4-9 22:03:01 | 只看该作者 �
看来还得换块显卡了。
显卡换了,换之前和之后 一个现象。  详情 回复 发表于 2015-4-10 10:18
发表于 2015-4-9 23:58:40 | 只看该作者 �
8声报警是检测不到液晶屏,既然外接也花屏的话,考虑一下显卡,以及显存,在看看你做桥或显卡时周围有没有吊件之类的,最想知道的就是你做了桥和显卡后,故障和原来一样不
屏 换过,屏线没有现成的,我换了显卡 加焊了桥 现象和原来都一样 就是花屏 外接显示器只有背光没有图像  详情 回复 发表于 2015-4-10 10:17
发表于 2015-4-10 09:17:58 | 只看该作者 �
这款机器很特殊     a8的芯片屏接口附近有个屏信号转换的芯片还有一个专门的rom
这台是INTEL 的 i3的  详情 回复 发表于 2015-4-10 10:15
发表于 2015-4-10 09:27:58 | 只看该作者 �
这现象还是显卡那块有问题
发表于 2015-4-10 09:35:39 | 只看该作者 �
屏换过吗   有可能是显存啊
屏 换过,显存有8个 没换 只吹过  详情 回复 发表于 2015-4-10 10:16
发表于 2015-4-10 09:52:06 | 只看该作者 �
显卡。桥。都是重植还是加焊的的?如果是重植的,会不会没做好?还有显存呢
显卡换的新的 桥是加焊的, 显卡新的旧的 一个现象  详情 回复 发表于 2015-4-10 10:16
发表于 2015-4-10 09:58:03 | 只看该作者 �
这个机器现在交换价不贵啊。
发表于 2015-4-10 10:00:04 | 只看该作者 �
是不是显卡没有做好,或者显卡供电不正常也会导致
发表于 2015-4-10 10:01:51 | 只看该作者 �
换个屏线试下 八声  显卡  屏幕   屏线
屏 换了,手头没有屏线,但是外接为什么只有背光  详情 回复 发表于 2015-4-10 10:16
