楼主: 胡线球
戴尔5520 开机花屏报警8声
发表于 2015-4-10 11:26:45 | 只看该作者 �
这种问题不好修,应该还是显示部分出问题了,显卡应该就不是了
发表于 2015-4-10 11:40:34 | 只看该作者 �
换个显卡吧 !!!!!!
发表于 2015-4-10 11:41:15 | 只看该作者 �
换个显卡吧 !!!!!!
发表于 2015-4-10 11:47:02 | 只看该作者 �
换个显卡吧 !!!!!!
发表于 2015-5-6 09:57:59 | 只看该作者 �
这个机器就是北桥的问题  换了准好
发表于 2015-5-6 10:02:44 | 只看该作者 �
7声北桥,8声显卡,你这样看看是不是显存坏了
发表于 2015-5-6 10:16:02 | 只看该作者 �
你这应该是屏的问题吧,怎么可能是显卡
发表于 2015-5-6 10:23:15 | 只看该作者 �
北桥问题吧
发表于 2015-5-6 10:27:22 | 只看该作者 �
肯定是显卡的问题咯,假焊吧
发表于 2015-5-6 10:32:11 | 只看该作者 �
都排除了 没思路就刷个BIOS吧 万一好了呢
发表于 2015-5-6 10:36:33 | 只看该作者 �
看看显卡供电 实在不行换个南桥试一试看看。
发表于 2015-5-6 10:51:36 | 只看该作者 �
一般8声是屏线 或者没有识别到屏 不知道对不对
发表于 2015-5-6 10:55:27 | 只看该作者 �
      桥  显卡   屏   屏线    电路
发表于 2015-5-6 11:00:24 | 只看该作者 �
在干BGA之前,应该吧能替换的东西全部替换掉,屏。屏线。
发表于 2015-5-6 11:01:17 | 只看该作者 �
如果是amd的就修北桥!intel的你查显存方面吧!很像显存!!
发表于 2015-5-6 11:12:04 | 只看该作者 �
是不是掉件了看一下显卡旁边小电容跑位了
发表于 2015-5-6 11:18:58 | 只看该作者 �
试试显存,
发表于 2015-5-6 11:38:37 | 只看该作者 �
我认为显存的可能性大
发表于 2015-5-6 11:43:15 | 只看该作者 �
线确认屏线是好的,LVDS打值
