楼主: 胡线球
戴尔5520 开机花屏报警8声
发表于 2015-4-10 10:03:27 | 只看该作者 �
是显卡问题,怎么就是干
发表于 2015-4-10 10:15:20 | 只看该作者 �
舟子 发表于 2015-4-10 09:17
这款机器很特殊     a8的芯片屏接口附近有个屏信号转换的芯片还有一个专门的rom
这台是INTEL 的 i3的
发表于 2015-4-10 10:16:02 | 只看该作者 �
nyh090415 发表于 2015-4-10 09:52
显卡。桥。都是重植还是加焊的的?如果是重植的,会不会没做好?还有显存呢
显卡换的新的  桥是加焊的, 显卡新的旧的 一个现象
发表于 2015-4-10 10:16:31 | 只看该作者 �
★.断点oミ 发表于 2015-4-10 10:01
换个屏线试下 八声  显卡  屏幕   屏线
屏 换了,手头没有屏线,但是外接为什么只有背光
发表于 2015-4-10 10:16:58 | 只看该作者 �
chenkk 发表于 2015-4-10 09:35
屏换过吗   有可能是显存啊
屏 换过,显存有8个 没换 只吹过
发表于 2015-4-10 10:17:55 | 只看该作者 �
大笨狼 发表于 2015-4-9 23:58
8声报警是检测不到液晶屏,既然外接也花屏的话,考虑一下显卡,以及显存,在看看你做桥或显卡时周围有没有 ...
屏 换过,屏线没有现成的,我换了显卡 加焊了桥 现象和原来都一样 就是花屏 外接显示器只有背光没有图像
要是这样的话 估计就是板层问题 或者有服饰的原件了  详情 回复 发表于 2015-4-10 10:24
发表于 2015-4-10 10:18:19 | 只看该作者 �
zhouyafeng 发表于 2015-4-9 21:54
查南桥发给屏的检测信号     今天修的DELL N5110 开机报警 外接正常  就是换的南桥
我的外接 只有背光 没有图像
发表于 2015-4-10 10:18:42 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2015-4-9 22:03
看来还得换块显卡了。
显卡换了,换之前和之后 一个现象。
发表于 2015-4-10 10:24:17 | 只看该作者 �
这机器也没进水。夹层问题?  详情 回复 发表于 2015-4-10 10:31
发表于 2015-4-10 10:26:22 | 只看该作者 �
不行就換個顯卡
发表于 2015-4-10 10:31:11 | 只看该作者 �
这机器也没进水。夹层问题?
呵呵假如你别的问题都确定没问题了,那就是板层短线之类了  详情 回复 发表于 2015-4-10 10:33
发表于 2015-4-10 10:33:23 | 只看该作者 �
胡线球 发表于 2015-4-10 10:31
这机器也没进水。夹层问题?
发表于 2015-4-10 10:34:34 | 只看该作者 �
个人建议 换个南桥···
发表于 2015-4-10 10:34:38 | 只看该作者 �
看上去是花屏,先换个屏看看, 屏线也换了。不行了, 干显存
发表于 2015-4-10 10:35:49 | 只看该作者 �
刚修了个HP G4 本机屏幕有背光 没图像、  外接也是。。。  换过显卡不行。 换的新南桥
发表于 2015-4-10 10:53:04 | 只看该作者 �
屏和评先都可能
发表于 2015-4-10 10:53:22 | 只看该作者 �
屏和评先都可能
发表于 2015-4-10 10:59:11 | 只看该作者 �
既然内外都不正常,那就不用怀疑屏线和屏了,主要查南桥,屏,以及它们的供电情况,当然显存也要查
发表于 2015-4-10 11:09:30 | 只看该作者 �
换屏线,CPU,试试
发表于 2015-4-10 11:20:56 | 只看该作者 �
显卡的工作条件
