查看: 3099|回复: 9
[显卡维修]
求助关于显卡电源控制芯片的问题
发表于 2015-4-8 10:01:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡修好了,但是有一个疑惑想不通,请问大家12VCC和5VCC分别是什么电压,还有这个显卡现在正常工作了,但是5VCC电压只有0.8V,请问怎么回事
发表于 2015-4-8 11:08:45 | 只看该作者 �
R4电阻正常吗?
发表于 2015-4-8 11:37:22 | 只看该作者 �
这两个电压都是芯片所需的供电!5VCC电压只有0.8V应查一下R4及C1。
发表于 2015-4-8 11:49:41 | 只看该作者 �
5V电压要不要无所谓,可能就是一个软启动电压,启动完了就不需要了,需要查下这个芯片的内部结构
发表于 2015-4-8 12:55:30 | 只看该作者 �
查电压输入是否正常,比较好懂
发表于 2015-4-8 15:05:58 | 只看该作者 �
12V应该是主芯片的供电电压,而5V的可以是一个信号来到吧。
发表于 2015-4-8 17:06:29 | 只看该作者 �
芯片没自举电路,可能是吧,5v为0.8v是不是表笔没接好
发表于 2015-4-8 17:55:11 | 只看该作者 �
5V是芯片的工作电压。12V是上管驱动器供电。
发表于 2015-4-8 20:59:03 | 只看该作者 �
不会吧???滤波电容不良 微短路
发表于 2015-4-8 21:04:11 | 只看该作者 �
问题是他现在显卡工作正常呀
