查看: 2059|回复: 3
英特尔,845GL 主板,开机自动就进BIOS
发表于 2008-12-19 17:07:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机就直接进入BIOS 退出BIOS 屏幕就出现 turn off power and reinstall the jumper in normal mode position 我已经还原了BIOS的设置 而且检查了跳线 但是还是没有效果 请帮帮忙 谢谢了
问题补充:接触不良可以排除 我试了N+1遍 应该不会存在 主板BIOS信息里 Maintenance 里没有任何信息 只有一个 Clear All Password
我重新刷了一个BIOS 程序,故障还是一样的。
现在不知道怎么修,了
[ 本帖最后由 追风筝 于 2008-12-19 17:23 编辑 ]
发表于 2008-12-19 22:13:26 | 只看该作者 �
VIP 服务器,都没人回了。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-12-25 22:08:49 | 只看该作者 �
跳线 跳反了
发表于 2008-12-28 22:01:58 | 只看该作者 �
跳线没有跳反。
