查看: 9096|回复: 105
[求助中]
捡到死鸭子第二部之该死的鸭子
发表于 2015-4-4 13:04:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前段时间有发帖捡到死鸭子,还默默的希望着什么时候再给我来两斤,这不是,今儿个又来了一个。神舟金盾K500A-I3,客户说开机显示屏亮一会就关机了。上可调电源,果不其然,到LOGO处就掉电了,再开再掉。开始还以为是温度问题。后拆机,显示打开了风扇处后盖,发现又是进水导致腐蚀,心中又是高兴又是悲,或许这便是死鸭子,好捡,或许这是公鸭子,会搞的两败俱伤。这咱也不管他 三七二十几,先拆了再说,这熟悉的螺丝刀拆呀拆,突然,脑海里也不知道多少只来自马里戈壁的草泥马在奔腾,螺丝打滑了,不止一个。之前应该是有人拆过,但是没拆开。这蛋疼啊,关键的两处螺丝打滑了。貌似这愚人节过了呀,这怎么办?怎么办?办?这种都是直接连后盖的,若是拿烙铁的话,弄花了壳就不好交代了,大家有没有好的方法?
补充内容 (2015-4-5 21:11):
我在后面有补充图,我已经弄好了,而且还有好的方法分析给大家
补充内容 (2015-4-5 21:29):
我已经在84楼补充了修复图和处理打滑螺丝的方法,方法若是实用大家给点赏钱打发打发吧  谢谢了
评分
参与人数 4下载分 +13 收起 理由
野兽8d + 5 赞一个!
472857910 + 1 赞一个!
ytm507 + 5 很给力!打螺丝的方法 不错,小伙子加油
天意wx + 2 鼓励发帖
查看全部评分
发表于 2015-4-4 13:44:56 | 只看该作者 �
楼主的形容词才是亮点
点评
亮点再多,我也弄不出个螺丝 啊  详情 回复 发表于 2015-4-4 13:45
发表于 2015-4-4 13:45:40 | 只看该作者 �
好占山 发表于 2015-4-4 13:44
楼主的形容词才是亮点
亮点再多,我也弄不出个螺丝 啊
发表于 2015-4-4 13:48:04 | 只看该作者 �
:啥叼事都有啊!
点评
笑 的我好生蛋疼啊  详情 回复 发表于 2015-4-4 13:49
发表于 2015-4-4 13:49:21 | 只看该作者 �
笑 的我好生蛋疼啊
发表于 2015-4-4 14:14:15 | 只看该作者 �
一般像这种螺丝打滑的拿不出来的,我都是直接把它从里面把孰料连接部分弄断,给你个参考啊
点评
D壳 深孔,我根本就弄不到螺丝柱,弄不好还会弄花D壳 到时候不好交差  详情 回复 发表于 2015-4-4 16:17
发表于 2015-4-4 14:24:02 | 只看该作者 �
n 箭头烙铁  烫下
点评
烫不到啊,深孔  详情 回复 发表于 2015-4-4 16:17
发表于 2015-4-4 14:26:00 | 只看该作者 �
碰见 露丝拧花的  也没有高招 就在那里死磕呗  搞点汽油 再拧
点评
死磕,再加汽油?兄弟,你这是要干嘛?  详情 回复 发表于 2015-4-4 16:18
发表于 2015-4-4 14:26:06 | 只看该作者 �
烙铁烫吧
点评
我以前也是烫,这次的不一样啊,深孔,烫坏D壳就不好了  详情 回复 发表于 2015-4-4 16:19
发表于 2015-4-4 14:26:43 | 只看该作者 �
暴力拆了、
点评
你猛,我做不到  详情 回复 发表于 2015-4-4 16:19
发表于 2015-4-4 14:33:32 | 只看该作者 �
螺丝取不出的时候请使用店钻把螺丝的屁股部分直接钻掉可以拿出来了
点评
那岂不是砖到板子了  详情 回复 发表于 2015-4-4 16:19
发表于 2015-4-4 14:37:27 | 只看该作者 �
这也只能烙铁了
点评
烙铁根本行不通  详情 回复 发表于 2015-4-4 16:20
发表于 2015-4-4 14:44:12 | 只看该作者 �
我有一把螺丝刀专拆打滑螺丝,只要不是打滑90%以上都没问题
点评
什么神奇???  详情 回复 发表于 2015-4-4 16:20
发表于 2015-4-4 14:57:57 | 只看该作者 �
用平口螺丝刀剃
点评
用平口螺丝刀剃,,加用烙铁踢边角外壳  详情 回复 发表于 2015-4-6 12:38
试过了,不顶用啊  详情 回复 发表于 2015-4-4 16:20
发表于 2015-4-4 15:13:54 | 只看该作者 �
螺丝打滑最是蛋疼   不敢打  不敢摔
点评
是啊,我都不知道怎么弄了  详情 回复 发表于 2015-4-4 16:21
发表于 2015-4-4 15:20:21 | 只看该作者 �
用烙铁尖子弄热螺丝 慢慢撬这样不怎么容易看见
点评
翘不到啊,太深了  详情 回复 发表于 2015-4-4 16:21
发表于 2015-4-4 16:03:37 | 只看该作者 �
呵呵 不错
点评
还不错?????  详情 回复 发表于 2015-4-4 16:21
发表于 2015-4-4 16:17:34 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-4 16:17:57 | 只看该作者 �
tanyu155 发表于 2015-4-4 14:24
n 箭头烙铁  烫下
烫不到啊,深孔
发表于 2015-4-4 16:18:35 | 只看该作者 �
死磕,再加汽油?兄弟,你这是要干嘛?
