查看: 6904|回复: 14
[维修经验]
联想L-IG41M跳帽待机无电压的真正原因探析
发表于 2015-4-2 22:30:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
相信许多朋友和我一样,在检修联想L-IG41M待机电路时,沿用常规方法,先测量CMOS跳帽有无电压。然而,这样做的结果往往走了弯路且百思不得其解。因为这时跳帽上电压为0V。为此我在本论坛和百度上都试图找到答案,但都无果而终。最后只好自己找答案了。下面的图就能说明问题:
结论:1、CMOS跳帽第1脚并无连接,当然电压为0V。
          2、触发后可以第2脚上测量到3.3V电压,这个电压是ATX电源的3.3V通过电阻上拉得到的。
          3、第2脚直接连到南桥的U2脚,内部定义为DOCKAZRST#_GPIO34。清除CMOS设置时只要将该脚和第3脚(接地)短接即可。
          4、VCCRTC、RTCRST#与跳帽一点关系也没有(可查阅相关电路图)。跳帽的作用仅供清除CMOS设置。
          5、以往我们总是认为只要拉低RTCRST#就可清除CMOS,现在看来拉低DOCKAZRST#_GPIO34同样可以清除CMOS设置。
评分
参与人数 4下载分 +25 收起 理由
w5452074347 + 5 顶
wfcctv + 5 赞一个!
月饼 + 10 赞一个!
yutao822 + 5 很给力!
查看全部评分
发表于 2015-4-2 22:40:52 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-3 06:36:55 | 只看该作者 �
楼主辛苦了,分析的透彻呀。
发表于 2015-4-3 07:05:07 | 只看该作者 �
这款机子设计特别
发表于 2015-4-3 07:19:13 | 只看该作者 �
还有联想其他机型是两个跳帽的,它是不按常理出牌
点评
L-IG41M起作用的也只有两针,第一针其实也没必要存在。  详情 回复 发表于 2015-4-6 09:28
发表于 2015-4-3 07:41:37 | 只看该作者 �
觉得楼主研究的深入,加分必须的
点评
谢谢你的加分  详情 回复 发表于 2015-4-6 09:30
发表于 2015-4-3 07:46:46 | 只看该作者 �
我以前确实以为是问题,总研究老半天无果,这回省心了,谢谢!
发表于 2015-4-3 07:49:51 | 只看该作者 �
那个是什么信号???
发表于 2015-4-3 09:21:34 | 只看该作者 �
谢谢各位的评分和回复肯定,以上是从图纸出发分析的,不足之处请指正。其实那个跳帽只要不清除CMOS,理论上可以不要。
头像被屏蔽
10#
发表于 2015-4-3 09:27:10 | 只看该作者 �
有图就是方便
发表于 2015-4-6 09:28:54 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-6 09:30:44 | 只看该作者 �
yutao822 发表于 2015-4-3 07:41
觉得楼主研究的深入,加分必须的
谢谢你的加分
发表于 2015-4-6 09:46:17 | 只看该作者 �
联想好多板子都这样设计,要注意
发表于 2015-4-6 09:57:44 | 只看该作者 �
OO  原来一脚是空的,
发表于 2015-4-6 10:05:15 | 只看该作者 �
楼主霸气,分析的透彻
