查看: 3005|回复: 16
DELL MIB75R/MH主板网卡坏
发表于 2015-4-2 15:01:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL MIB75R/MH主板网卡芯片热得烫手,系统检测不到,要拆除吗?
发表于 2015-4-2 15:42:31 | 只看该作者 �
热得烫手,系统检测不到   已经表明出现问题不拆 就是错误
发表于 2015-4-2 15:52:29 | 只看该作者 �
已经有问题还不拆掉啊。。汗。。
发表于 2015-4-2 16:09:24 | 只看该作者 �
还用同样的芯片换上吗?
发表于 2015-4-2 21:55:59 | 只看该作者 �
肯定要拆了,要不然影响南桥啊。。。
发表于 2015-4-3 07:09:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
必须的 不然有可能等会就不上电了
发表于 2015-4-3 08:21:34 | 只看该作者 �
当然要拆了。
发表于 2015-4-7 16:21:50 | 只看该作者 �
换了个网卡芯片,现在进系统能检测到网卡,也能安装驱动,但插上网线,还是断的,什么原因呢?
发表于 2015-4-7 16:59:45 | 只看该作者 �
换的是同型号的,现在系统能找到网卡,也能装驱动,但还是断线,可能是网口坏吗?如何测试呢?
发表于 2015-4-8 14:03:44 | 只看该作者 �
没人帮忙吗?
发表于 2015-4-8 14:38:52 | 只看该作者 �
待机电压肯定被拉低
发表于 2015-4-8 15:04:35 | 只看该作者 �
应该是有短路的地方,记然用不了建议拆了它,怕影响到主板的稳定性
发表于 2015-4-8 15:41:11 | 只看该作者 �
好吧,听你的,一会拆了它。
发表于 2015-4-8 16:18:29 | 只看该作者 �
发热异常,当然要拆除了。
我换了个网卡芯片,不热了,系统也能检测到,也能装系统。但插上网线没反应。不知道是什么原因了?  详情 回复 发表于 2015-4-9 07:56
发表于 2015-4-9 07:56:43 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-4-8 16:18
发热异常,当然要拆除了。
发表于 2015-4-9 07:57:13 | 只看该作者 �
系统也能检测到,也能装驱动
发表于 2015-4-9 17:38:12 | 只看该作者 �
已解决,重新焊了下网卡芯片就好了,可能是我第一次焊时有空焊的。
