查看: 5817|回复: 28
[维修经验]
内存会导致键盘乱码?哪位遇到过这样的情况
发表于 2015-3-31 22:22:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  客户送来一台机子AMD270的cup ,kst2g/1333单面条 七彩虹880的主板说是键盘乱码...一般这样的情况都是判断接口问题多一点因为能正常开机...但是打ps2口值都正常!怪了...换个usb的键盘一样..嗯,,可能是芯片问题了..就先放着得空搞..刚好有个客户有同样的机子过来维修...换配件过去居然是内存的问题!真没见过这样的!有哪位知道这具体是什么原因吗
发表于 2015-3-31 22:32:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主怎么没有发张照片让我们也看下
确实 没图没真相 我没有碰到过  详情 回复 发表于 2015-4-4 22:51
昨晚没想到发图...等下奉上  详情 回复 发表于 2015-4-1 09:35
发表于 2015-3-31 22:49:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真不相信内存会引起这样我问题
我也不敢相信..但事实就是  详情 回复 发表于 2015-4-1 09:35
发表于 2015-3-31 22:49:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主发个图来看看,怎么个乱法
发表于 2015-4-1 00:15:16 | 只看该作者 �
从来没有听说过  也没有遇到过这样的问题啊、、、
发表于 2015-4-1 08:28:15 | 只看该作者 �
不会吧!第一次听说。
嗯....我都不敢相信  详情 回复 发表于 2015-4-1 09:36
发表于 2015-4-1 09:35:29 | 只看该作者 �
SULEI881215 发表于 2015-3-31 22:32
楼主怎么没有发张照片让我们也看下
昨晚没想到发图...等下奉上
发表于 2015-4-1 09:35:57 | 只看该作者 �
ljrmm 发表于 2015-3-31 22:49
真不相信内存会引起这样我问题
我也不敢相信..但事实就是
发表于 2015-4-1 09:36:33 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-4-1 08:28
不会吧!第一次听说。
嗯....我都不敢相信
发表于 2015-4-1 09:45:02 | 只看该作者 �
问题那条进系统还会出现蓝屏的情况
发表于 2015-4-1 09:55:22 | 只看该作者 �
第一次看到这样的情况 算是长见识了  详情 回复 发表于 2015-4-4 22:52
楼主,到底是蓝屏还是乱码呀?  详情 回复 发表于 2015-4-1 14:15
发表于 2015-4-1 10:22:06 | 只看该作者 �
这个有可能,键盘输入的字符代码要到内存的,如果说刚好是内存接受缓冲的存储区数据线有点问题,会出现这个现象的,就跟内存不良,有时显示会出现花屏现象一样的原理
发表于 2015-4-1 10:56:10 | 只看该作者 �
    这个还是第一次看到了
发表于 2015-4-1 11:07:43 | 只看该作者 �
内存引起?第一次听说。
发表于 2015-4-1 12:53:11 | 只看该作者 �
理论上会,但没碰到
发表于 2015-4-1 14:15:32 | 只看该作者 �
楼主,到底是蓝屏还是乱码呀?
仔细看图...可以正常进bios,但一按回车就会跳到scroll lock键上去....也就是第三个灯亮...进系统会蓝屏这种小事俺就不发上来了  详情 回复 发表于 2015-4-1 21:36
发表于 2015-4-1 14:33:22 | 只看该作者 �
现在各种各样的主板新问题出现
嗯,确实不算修主板..搞维护都有七八年了第一次遇到这样的事..  详情 回复 发表于 2015-4-1 21:39
发表于 2015-4-1 14:37:15 | 只看该作者 �
是蓝屏吧。。。
是进bios按回车键会跳到scroll lock上去..也就是第三个灯凉...ps2口和usb口的键盘一样...进系统蓝屏跟这个比都不算个事  详情 回复 发表于 2015-4-1 21:38
发表于 2015-4-1 21:36:30 | 只看该作者 �
ljrmm 发表于 2015-4-1 14:15
楼主,到底是蓝屏还是乱码呀?
发表于 2015-4-1 21:38:49 | 只看该作者 �
