查看: 1693|回复: 11
845主板怪毛病
发表于 2008-12-18 16:13:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天早上接到客户的一块845pe的主板说是死机
我看电容都爆啦
只好吧电容先换换
还好后他就不亮啦
发表于 2008-12-18 16:27:35 | 只看该作者 �
焊接的电容可能存在虚焊,检查一下
发表于 2008-12-18 16:33:31 | 只看该作者 �
很多人都提过这个事
发表于 2008-12-18 16:33:46 | 只看该作者 �
不亮了:你查一下CPU工作条件呀,其它供电,U座虚焊了吗?
发表于 2008-12-18 16:53:49 | 只看该作者 �
仔细的检查一下你焊接的电容,重点是焊点和正负极
发表于 2008-12-18 17:01:51 | 只看该作者 �
看一下 电容的正负极  管脚有没有可别的有短路 还有看在看电容的时候 是不是把主板线路线弄开路了 还有不知道你用的是什么烙铁 要是恒温的 没有关系有是普通的烙铁就怕有静电击坏芯片
发表于 2008-12-18 22:21:00 | 只看该作者 �
可以是把主板的线路搞断了吧。仔细检查一下,外部断线可以找出来。内部断了就不好办了
发表于 2008-12-18 22:34:47 | 只看该作者 �
我遇上过,换完电容就不亮了,而且是北桥坏
发表于 2008-12-18 22:37:20 | 只看该作者 �
补充一下,换完电容,就北桥坏的,特别少
发表于 2008-12-19 02:20:02 | 只看该作者 �
看测试卡会不会跑码?不跑就查一下供电。
发表于 2008-12-19 10:29:09 | 只看该作者 �
极有可能是短路或开路了
发表于 2008-12-19 10:35:01 | 只看该作者 �
上诊断卡看代码.擦找范围会缩小的
