查看: 5817|回复: 19
[主板维修]
联想一体机B300不开机维修
发表于 2015-3-29 22:18:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人新手一枚,今天修联想B300一体机,故障描述:不通电
维修过程:接电流表,有0.01A待机电流,查有3.3v,5v,开关也有3.3v电流,按开关不触发:
先刷了个bios,试开机,还是不触发:
量IO ITE8721F,第75脚,有开关跳变信号,第72脚,有信号发出到南桥,第71脚,无南桥发出的接受信号;
南桥无发热现象,考虑用热风枪加焊南桥,加焊后还是原样:
查讯维论坛,说联想g41卡logo,不触发,大多是南桥坏或南桥晶振不起振引起,查南桥晶振,有电压;
考虑换南桥,前几天刚好植了个一模一样的南桥,果断换南桥,换后,直接开机。
发表于 2015-3-29 22:21:05 | 只看该作者 �
原来通病一体机也适用……
发表于 2015-3-29 22:36:54 | 只看该作者 �
原来通病一体机也适用…
发表于 2015-3-29 22:53:31 | 只看该作者 �
水平很高呀,我碰到桥坏,直接换机
发表于 2015-3-29 22:59:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一体机是笔记本跟台式机相互结合的主板
发表于 2015-3-29 23:01:38 | 只看该作者 �
这么直接看到 啊
发表于 2015-3-29 23:14:08 | 只看该作者 �
联想G41看来南桥坏的很多啊
发表于 2015-4-7 23:26:39 | 只看该作者 �
我也碰到了一个不触发的 看样子也要干南桥了 不知道加焊会好不
发表于 2015-4-8 00:01:15 | 只看该作者 �
楼主如有照片就更好了.............
发表于 2015-4-8 10:30:08 | 只看该作者 �
联想的主板比较多坏南桥的。
发表于 2015-4-8 14:33:20 | 只看该作者 �
帖子发错地方啦··这是液晶维修的
发表于 2015-4-8 18:26:34 | 只看该作者 �
查查波形正常吗
发表于 2015-4-9 14:54:34 | 只看该作者 �
这么直接看到 啊
发表于 2015-4-10 12:37:40 | 只看该作者 �
这款机子,南桥特容易坏
发表于 2015-4-14 16:11:49 | 只看该作者 �
一般我直接换板。
发表于 2015-4-15 01:57:22 | 只看该作者 �
  今儿 才 换了个b350 一体机机的ips屏    换了后屏效果不怎么样!  都不晓得 客户满意不!
发表于 2015-4-15 14:37:07 | 只看该作者 �
没图片,看文字很累的。
发表于 2015-4-15 15:16:11 | 只看该作者 �
一体机,不好修。没图
发表于 2015-4-20 16:27:23 | 只看该作者 �
现在咋个南桥坏的这么多呢
发表于 2015-4-21 17:12:57 | 只看该作者 �
修到南桥的时候,我就是换板子咯。。。。。。不会BGA
