ZXCVWtest
查看: 2272|回复: 6
845pe主板要强制短接才能起动是什么问题?
发表于 2008-12-18 11:18:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2008-12-18 11:32:37 | 只看该作者 �
问你一下,强行开机,多长时间熄掉
发表于 2008-12-18 11:34:17 | 只看该作者 �
开机后可以正常使用
发表于 2008-12-18 11:40:38 | 只看该作者 �
开关针上是几伏的电压
发表于 2008-12-18 11:42:25 | 只看该作者 �
用表测下开机针有没有3.3-5V的电压..如果没有.开机电路有问题..查绿线到开机针的线路..一般都是3级管或74IC烧掉..如果有.就查这个针到IO或南桥的线路..找出坏零件更换掉..估计就OK了
发表于 2008-12-18 11:46:36 | 只看该作者 �
谢谢楼上兄弟,试试!
发表于 2008-12-18 12:06:37 | 只看该作者 �
帮你分析各种原因:
1.强制开机才有效,看下开机端子的按钮是不是坏了,不能短接1,2线。不能触发I/o或NQ内部开机电路,所以只能短接才能开机。
