查看: 3889|回复: 8
主板插PCI显卡亮,插AGP显卡不亮
发表于 2008-12-17 23:56:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台方正品牌机,用的是MS-6571的主板,主板插PCI显卡亮,插AGP显卡不亮,AGP电压12V,3.3V,5V均正常,高手帮看下。
发表于 2008-12-20 11:36:23 | 只看该作者 �
不支持8X以下的显卡,
发表于 2009-1-21 20:35:04 | 只看该作者 �
看看显卡支持不?再看看AGP插槽是否脏污?AGP供电正常不?再看看BIOS和CMOS设置!!!
发表于 2009-1-31 00:45:54 | 只看该作者 �
会不会是AGP柄槽接触不良或桥不好
发表于 2009-2-3 11:07:53 | 只看该作者 �
检查一下AGP坐有没有问题。上次修的那个MSI的6566就是AGP槽坏掉了  更换一个就OK了
发表于 2009-3-14 13:32:39 | 只看该作者 �
PCI亮,说明主板工作正常吗。
至于AGP,1、插槽不良
2、主板不支持,如二楼所说。
发表于 2009-4-18 10:51:11 | 只看该作者 �
首先排除显卡兼容性问题:
1.有的主板说明书明确指出不支持ATI部分显卡
2.有的主板不支持8速及以上显卡
3.有的主板不支持8速以下显卡
发表于 2009-4-18 16:59:05 | 只看该作者 �
看下BIOS设置 先软后硬
发表于 2009-4-25 13:55:44 | 只看该作者 �
应该是AGP模式问题。你查一下兼容列表。看支持你的卡不。
