联想B460不触发
q847083355
2015-3-25 13:29
联想B460不触发
插上可调电源有待机,按开关没反应,测了下3、5V电感,没有电压,电源管理芯片是51123,主供电16脚VIN为19V,VREF、EN0、VREG3、VREG5都正常,上下管阻值也正常,但18脚ENC的S5_ENABLE没有电压,这个是EC发过来的,就从EC这边查起,供电时钟复位和适配器检测信号都正常,果断刷EC的BIOS,开机了,装起来之后发现关机还有0.6的电流,又重新拆开,下了N个南桥BIOS才刷好
这里得到个教训,刷BIOS最后成对刷,千万别偷懒,最后奉献上B460独显的BIOS。
联想B460可关机BIOS.rar
2015-3-25 13:29 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.8 MB, 下载次数: 280, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
octopus163
2015-3-25 18:05
上传一对呀。
q847083355
2015-3-25 18:32
这个是一对的,发两个你还要下载两次
secalexno01
2015-3-25 18:37
以前还真没太在意 都是分开下
说一句我不走了
2015-3-25 18:41
好厉害啊 !
leizhiqiang
2015-3-25 18:45
好厉害
景田
2015-3-25 19:49
一般这种问题首先要考虑BIOS问题
天意wx
2015-3-25 20:40
这个机器一般不触发刷EC的就可以亮机 要两个一起刷的不多
句容诚信电脑
2015-3-25 22:00
能刷N个BIOS 楼主的耐心也是不错的
qq308728322
2015-3-25 22:03
看的出 楼主也是老手了
qq308728322
2015-3-25 22:04
我这里也有一个 B460 不定时 白屏掉电的 初步判断是显卡问题 加焊了2次还是涛声依旧
zhyz999
2015-3-25 22:07
这个我也遇到过,换完桥关机电流还在的BIOS
黄炳忠
2015-3-25 22:38
这样捆绑一起好,可以给我们省下载分,值得提倡。
lianerxiang
2015-3-26 09:56
学习了感谢分享
李元元
2015-3-26 09:57
这机器的通病
tzailx1314
2015-3-26 09:59
楼主果然是老手了啊
614001979
2015-3-27 08:14
昨天我接了这样的台电脑 同行说是进系统掉电 客户换个风扇 拿过来给我 差上电 大电流 修好之后 无3V 5V 现在我试下你的BIOS看看把!也许同样的毛病 公共电有20V电压。。
614001979
2015-3-27 08:15
有你这样细心的楼主 我替大家感谢你 以后大家省的那样这样了 一次性搞定。
约定三生
2015-3-27 08:38
难得的经验分享,下回我就直接一次性刷两个,就不用来回折腾了!!
chenhao1979
2015-3-27 08:54
楼主大好人,这BIOS我找了好久
千夜分离
2015-3-27 08:59
这个必须先收藏,必须支持...
shiqi309
2015-3-27 09:12
楼主提醒的好,以后遇到了会注意的
daijiandong
2015-3-27 10:25
xiangyuan312810
2015-3-27 10:30
下个试下看看
一介孤镖2011
2015-3-27 10:49
EC 南桥bios一起刷
蓝色使者
2015-3-27 12:08
请问一下你说的电源检测脚是什么信号
蓝色使者
2015-3-27 12:09
适配器检测信号
windlovetao
2015-3-27 13:49
一般不换桥那上程序不用重刷了
a53636012
2015-3-29 10:00
这也行呀,刷刷BIOS,刷刷更健康
benzhiyi
2015-3-29 10:10
让这种机器坑苦了 容易烧cpu 板子修好了cpu坏了
chalicom
2015-3-29 10:23
有同感,有过刷很多次才正常的
修修修、
2015-3-29 10:25
谢谢谢谢。。。。。。
清舒茶客
2015-3-29 10:40
还是楼主想得周到,真是善解人意啊
aoxue1011
2015-3-29 10:45
学习了 受教了
huangtao155
2015-3-29 10:54
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ltbhao
2015-3-29 11:04
我上次遇到也是,刷了几次BIOS,放弃了,,,
52961398
2015-3-30 09:20
这个是通病,不过验证一下你的BIOS,好多都是关不了机
52961398
2015-3-30 09:42
把2个都传上呀
箫殇夜雨
2015-3-30 09:43
是啊 是啊 能省就是钱啊
yuzifeng1991
2015-3-30 09:54
现在的机器 BIOS绝壁是硬伤··
xin520168
2015-3-30 09:56
厉害啊,学习了
逍遥独
2015-3-30 09:57
这要一起刷的啊 ,感谢楼主奉献精神,需要的朋友少走弯路
1226143370
2015-3-30 10:00
恩恩 很好
小T没烦恼
2015-3-30 10:10
前几天我修到G480的机子,也是开机不触发,最后刷个ECbios好了
huyeping519
2015-3-30 10:13
这个有用 修好好多电脑了
yangzheqq
2015-3-30 11:51
我能说是通病吗
自志强强
2015-3-30 12:18
哎呀 修过 路过
戴广
2015-3-30 16:25
独显的吗?有版号吗
shaoyuquan23
2015-4-5 14:58
也有遇到过,换完南桥关不了,也是刷N个才好
luofy
2015-4-5 15:17
赞一个
学写了 。。。。厉害。。。
lidetian2014
2015-4-5 17:05
谢谢谢谢谢谢谢谢
1611186417
2015-4-9 19:35
联想B460CPU电压不出
896760317
2015-4-9 21:56
这个BIOS 我前年就在论坛发过了
896760317
2015-4-9 21:56
不一起刷 有的机器也可以
维小本
2015-4-9 22:03
N个BIOS不少分吧
dfadg
2015-4-18 17:42
这么腻害。。。。。
维修海冰
2015-4-20 16:03
楼主上传一对啊。
llan995265
2015-4-20 16:04
这种情况是偶然的吧
晶华岁月
2015-4-20 16:06
联想B460不触发
1611186417
2015-4-23 12:22
联想B460有待机不触发,原来是大短路的,修好短路之后不触发了
wh1111112915
2015-4-23 12:24
这种机子一般CPU短路修的比较多
小余电脑维修
2015-4-23 13:19
现在网上这些BIOS真*脏话*坑人 刷N个也不行
