查看: 2728|回复: 11
GA-780T-USB3-R313,复位灯一闪一闪,不能强制关机!
发表于 2015-3-18 02:38:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技嘉GA-780T-USB3-R313 主板开始故障为,全板供电正常,时钟正常,无复位,不跑马。经过检修现在的症状为,复位灯一闪一闪,PCI复位电压3.3V,CPU复位1.5,复位开关1.9V,PCI时钟1.6v, 不能强制关机,不跑马,BIOS已经刷过。IO芯片为 IT8720(GB),由于手上没有这个IO,所以不能代换,想先查查是否由于其他原因造成,不知道改如何下手了。关机电路检测过程如下。。。PCIREST  .... H1VDD_EN  ...  CPUVDD_EN  ...  VCC12_EN  ...  VCORE,这些电压在短接开关,松开的时候都有被拉低瞬间后 变为高电平。。是否说明关机信号全部正常。就确定是IO废了呢。 请大神讲解一下关机工作原理与关机时序,。关机方面的资料还是比较少的。
发表于 2015-3-18 13:02:52 | 只看该作者 �
请哪位老师帮忙分析一下吧 谢谢了!
发表于 2015-3-18 16:24:08 | 只看该作者 �
最好的办法就是换个IO试试,,光说是没用的!!
点评
IO换了一个 还是一样现象,复位灯闪,不能强制关机  详情 回复 发表于 2015-3-22 21:01
发表于 2015-3-22 21:01:44 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-22 21:38:33 | 只看该作者 �
还是换了io在试试
发表于 2015-3-28 14:00:20 | 只看该作者 �
楼主修好了没有   我这里也有一快一样的故障  还在修
发表于 2015-3-28 14:02:59 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-720519-1-1.html   这里有IO的引脚定义
发表于 2015-3-28 16:55:15 | 只看该作者 �
检查开机部分
发表于 2015-3-28 17:16:15 | 只看该作者 �
换个IO试一下
点评
IO 我换了 故障还是一样 64脚3.3V电压一直在跳变 把64教 翘起来 焊盘就正常  详情 回复 发表于 2015-3-28 17:31
发表于 2015-3-28 17:31:38 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-28 17:32:24 | 只看该作者 �
什么意思呢?
发表于 2019-9-18 14:08:03 | 只看该作者 �
