查看: 7049|回复: 40
华硕A7VBX-LA跑26断电,有图
发表于 2008-12-16 16:17:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上电诊断卡路26,显示器显示Serice PC immediately to prevent damade to cpu
大体意思是说CPU温度不对,立即起保护服务.但BIOS没有这些设置的.
怎么解决这个问题?BIOS刷不了,不会是BIOS的问题吧?
2008-12-18
I/O已更换过还是不行
开机第一界面
开机第二界面
[ 本帖最后由 凌海数码科技 于 2008-12-18 11:48 编辑 ]
发表于 2008-12-16 17:09:05 | 只看该作者 �
各位教一下啦
发表于 2008-12-16 18:07:58 | 只看该作者 �
遇到这种情况先将CPU拆下来然后再上看能否解决
发表于 2008-12-17 10:24:29 | 只看该作者 �
我都试过更换CPU,还有一启动的时候CPU风扇转得很快一跑到26后就变慢了.
发表于 2008-12-17 11:59:26 | 只看该作者 �
急..各位老大不惜指教一下
发表于 2008-12-17 13:42:26 | 只看该作者 �
先找一个好的BIOS换上,在看看
发表于 2008-12-17 14:03:31 | 只看该作者 �
主板感温探头坏了。
发表于 2008-12-17 18:24:41 | 只看该作者 �
这个探头在主板中用什么表示的呀?找不着来则量
发表于 2008-12-17 19:47:31 | 只看该作者 �
是不是CPU监控芯片坏了哦,...还是CPU温度过高,电源保护了哦??
发表于 2008-12-17 20:16:49 | 只看该作者 �
温控是有带监控功能的IO控制
发表于 2008-12-17 20:18:17 | 只看该作者 �
换好点的风扇先试试哦
发表于 2008-12-17 20:41:47 | 只看该作者 �
以前遇到过这种情况,就像上边那位朋友说的换一个好点的风扇试试
发表于 2008-12-17 20:48:12 | 只看该作者 �
换一个高速点的CPU风扇就可以啦
发表于 2008-12-17 22:59:14 | 只看该作者 �
我都试过了,但是还是出现这个情况
十楼温控是有带监控功能的IO控制,是不是大家所说的I/O芯片呀?
发表于 2008-12-17 23:06:26 | 只看该作者 �
CPU监控芯片?集成在CPU的还是在主板上的?我换过好的CPU试都不行
进BIOS看CPU也只有40-50间的温度,但看不到CPU风扇的转速
发表于 2008-12-18 00:28:06 | 只看该作者 �
发表于 2008-12-18 10:49:43 | 只看该作者 �
发表于 2008-12-18 11:50:54 | 只看该作者 �
发表于 2008-12-18 13:47:01 | 只看该作者 �
换个风扇OK啦
发表于 2008-12-18 13:55:07 | 只看该作者 �
不是吧?换了一个很好的风扇了呀
