查看: 8853|回复: 44
[拆机体验]
不用热风枪拆焊集成芯片
发表于 2015-3-14 15:27:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
利用热风枪可以有效的拆除大规模集成电路,但是唯一的缺点是有一些板子上一些贴片电阻  电容  挨着芯片特别近。拆焊时稍微操作不当就会把那些小的贴片元件吹跑如果一不留神弄丢了,会是一件很麻烦的事,本人也有热风枪,但有时却不用他,。
方法是找一根直径0.2毫米左右的漆包线,顺着管脚的空隙窜过去,一头固定住旁边的一些电容等等上面另一头用手轻轻拽着。然后然用烙铁加热引脚一边拽一边加热,这样每一脚就会完全脱离电路板。
优点是板子不会因温度掌握不好烤糊,引起印刷铜线路与板子脱离而顺坏,干净利落,也不用担心原件被吹跑
发表于 2015-3-14 15:52:43 | 只看该作者 �
这只能证明楼主不会用风枪,这样很有可能把焊盘弄坏,维修效率低下,自己弄着玩可以
发表于 2015-3-14 23:27:46 | 只看该作者 �
百花齐放,百家争鸣,这个方法可以试。
发表于 2015-3-16 06:22:40 | 只看该作者 �
这个方法我试过,很好用。
发表于 2015-3-25 18:56:52 | 只看该作者 �
楼主的火候掌握的好啊,掌握不好铜箔会起来了
发表于 2015-3-25 19:28:42 | 只看该作者 �
风枪用好了效率还是蛮高的,不伤板子。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 赞一个!
发表于 2015-3-26 18:57:43 | 只看该作者 �
把热风枪风量调小一点就可以了。
发表于 2015-3-27 11:21:46 | 只看该作者 �
2我也试试
发表于 2015-3-27 16:19:04 | 只看该作者 �
这个方法可以试。
发表于 2015-3-27 18:15:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风枪用好了比烙铁方便
发表于 2015-3-27 21:08:26 | 只看该作者 �
技术 技术贴
发表于 2015-3-28 10:20:23 | 只看该作者 �
其实各种方法都可以呀,只要合适自己用就好
发表于 2015-3-28 11:39:42 | 只看该作者 �
这方法有空试试,一直用风枪,没有风枪不习惯,而且用好了不糊板
发表于 2015-4-4 21:12:54 | 只看该作者 �
好办法,学习了。
发表于 2015-4-11 09:12:29 | 只看该作者 �
其实各种方法都可以呀,只要合适自己用就好其实各种方法都可以呀,只要合适自己用就好
发表于 2015-4-11 10:05:04 | 只看该作者 �
我是来学习的,我也试试
发表于 2016-1-30 23:12:43 | 只看该作者 �
风枪还是比较好用,你这个方法也行,看个人喜好。
发表于 2016-1-31 21:04:44 | 只看该作者 �
我觉得还是风枪好用
发表于 2016-2-29 17:47:15 | 只看该作者 �
各有各的方法,各人有各人的高招,值得学习
发表于 2016-3-3 14:33:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高难度操作啊
