楼主: 54309862
[拆机体验]
不用热风枪拆焊集成芯片
发表于 2016-3-14 14:09:49 | 只看该作者 �
实践出真知,学习了。
发表于 2016-6-7 16:43:56 | 只看该作者 �
拆好芯片可以用,拆坏芯片不建议这样
这种方法比较好  详情 回复 发表于 2016-6-8 13:47
发表于 2016-6-8 13:47:01 | 只看该作者 �
a136670357 发表于 2016-6-7 16:43
拆好芯片可以用,拆坏芯片不建议这样
这种方法比较好
发表于 2016-6-17 21:56:01 | 只看该作者 �
哪种办法都可以 自己用着顺手就好
发表于 2016-6-18 07:44:18 | 只看该作者 �
方法各有不同,目的只有一个,我还是习惯用风枪。谢谢分享。
用热风抢速度快一些  详情 回复 发表于 2016-6-18 09:38
发表于 2016-6-18 09:38:14 | 只看该作者 �
用热风抢速度快一些
发表于 2016-6-30 09:46:25 | 只看该作者 �
风枪还是很好用的,我觉得就维修效率的话还是比络铁高
发表于 2016-7-1 08:40:21 | 只看该作者 �
百花齐放,百家争鸣,这个方法可以试。
可以试下 但是速度不是很快  详情 回复 发表于 2016-7-1 12:33
发表于 2016-7-1 12:33:03 | 只看该作者 �
东声家电 发表于 2016-7-1 08:40
百花齐放,百家争鸣,这个方法可以试。
可以试下 但是速度不是很快
发表于 2016-7-3 00:37:33 | 只看该作者 �
风枪比较快。
发表于 2016-8-18 00:37:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不会搞,估计这种方法要很长很长时间拆
发表于 2016-8-29 20:38:56 | 只看该作者 �
各种学习中 谢谢 又学了一招
发表于 2016-9-11 22:31:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
太慢了 操作流程太多,
不建议使用这种方法拆芯片,还是使用热风枪比较好能有效的控制温度  详情 回复 发表于 2016-9-12 06:09
发表于 2016-9-12 06:09:41 | 只看该作者 �
小白看电脑 发表于 2016-9-11 22:31
太慢了 操作流程太多,
发表于 2016-9-12 11:11:27 | 只看该作者 �
感谢风向。。。。。。。分享。。。。。学了一招
发表于 2016-9-15 00:01:18 | 只看该作者 �
风量自己控制好 呀
这个咋控制,他用的是蜡烛,热风枪倒是可以控制风速  详情 回复 发表于 2016-9-17 19:40
发表于 2016-9-17 19:40:23 | 只看该作者 �
沈元 发表于 2016-9-15 00:01
风量自己控制好 呀
发表于 2016-9-19 16:45:43 | 只看该作者 �
那这样也太慢了,直接风枪干
发表于 2016-11-5 23:51:10 | 只看该作者 �
风枪急加热急冷却的话,主板容易起泡,可能我技术还有待进步
一是与热风枪的质量有关,温度控制有关,二是与你自己使用热风枪的技术有关了  详情 回复 发表于 2016-11-8 13:07
发表于 2016-11-8 13:07:03 | 只看该作者 �
