查看: 1431|回复: 0
[主板维修]
迅维回家首修
发表于 2015-3-9 16:01:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      从实地回来不知不觉三个月了,……此处省略一万字………新店刚开张,都没什么生意,卖个手机只赚了50元,配台电脑也就赚了100多元,最近两天更是一毛钱生意也没有,这样下去不是办法啊,于是在网上找兼职,有个送奶工早上3点到6点,草给我3000一个月我也起不来啊
      实在闲的没事,于是把买来的料板拿出来看看,因为买的时候就发现主板都没怎么动过,估计淮安这边修的人也不多,在电子市场转了一圈也就10来台BGA,对于这个小城市来说也不算少,好了,进入正题
      一块精英AM2的主板,大概量了一下没短路,通电无复位,对于AMD的板子我的做法都是先换几个CPU,再刷CPU插槽,当然了,我的CPU是好的,直接刷CPU槽,上电跑马了,装上内存亮机。不要问我为什么什么电压都不测直接刷槽,这种因为CPU槽脏了不复位的多了去了,擦,没什么技术含量啊,好好的主板就这样被收废主板的浪费了,刷刷干净准备当二手的卖
      又找了一个品相好一点的(其他的脏的要死,碰都不想碰),用洗板水刷过后漂亮多了,
老规矩上电之前先测各大电感有无短路,上电复位灯一直在闪,我*,目测了一下外观,少了一个电容,还有4个被换过,而且汗脚上一大坨锡,周围都黑了,果断重新加焊,这是发现了有一个焊脚都被焊掉了,旁边还断了一根信号线,不管是不是因为它,先飞线,
上电依旧,这是双BIOS的,短接复位开关15秒,还是一样,刷了个BIOS还是那样,干!对,不听话就要干!做完BGA上电,
眼前一亮,这不是C1吗?我热泪盈眶。装上内存亮机进系统上网OK。
       哈哈,没什么技术含量,但是实在没生意,过来骗点分!  这些料板是一个收废板子的到我这里问我有没有坏板子卖,我就找他买了15片,一块G41(就是这片)50元,其他30元,买贵了吗?
参与人数 2下载分 +32 收起 理由
月饼 + 30 看不到图,先加分。赶紧补图
鸿鹄专业电脑。 + 2 赞一个!
