查看: 4353|回复: 31
[主板维修]
奇怪的联想台式主板G31T-LM VER:V1.0不能安装XP
发表于 2015-3-7 10:01:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
奇怪的联想台式主板G31T-LM VER:V1.0不能安装XP,但能安装WIN7。用U盘启动也只能进WIN8的PE,怪哉,BIOS已刷过
发表于 2015-3-7 10:02:23 | 只看该作者 �
CPU和内存都换过,确定是主板的问题
发表于 2015-3-7 10:05:17 | 只看该作者 �
  我也是这样的问题
发表于 2015-3-7 10:11:22 | 只看该作者 �
用安装版的试下啊
发表于 2015-3-7 10:13:45 | 只看该作者 �
内存有 断线,
发表于 2015-3-7 10:39:32 | 只看该作者 �
XP是GHOST版的吧?看看BIOS硬盘模式是否有AHCI驱动。有的话在PE下GHOST。
发表于 2015-3-7 10:43:41 | 只看该作者 �
是不是驱动存在问题?
发表于 2015-3-7 10:53:47 | 只看该作者 �
kankanxuexiyixiazi
评分
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
shenke668 -5 【严管版块】严禁灌水
查看全部评分
发表于 2015-3-7 10:53:49 | 只看该作者 �
表示有这么一片主板,XP进度条后死机黑屏,给客户换了同样的板,这板子我一直装win7在用。
发表于 2015-3-7 13:17:23 | 只看该作者 �
用安装版试试
发表于 2015-3-7 15:36:14 | 只看该作者 �
这情况是有的,一台华硕的机器装的XP,集成网卡上网随机掉线,换PCI网卡也掉,换USB的网卡也掉,最后把系统换成WIN7,用原来的集成网卡,一切安好,没事,怪了。
发表于 2015-3-7 15:40:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个简单,用u盘进入,然后点击开始,系统维护,修复引导,即可
发表于 2015-3-7 18:23:32 | 只看该作者 �
把硬盘模式改过来看下
发表于 2015-3-7 19:24:49 | 只看该作者 �
如果主板里有硬盘模式选项,把AHCI 该位IDE或者另外一项就可以,现在ghost版的xp不支持sata硬盘驱动
发表于 2015-3-8 14:11:55 | 只看该作者 �
各位看清楚在发言,如果装XP的话,GHOST完了重启便不能引导,还没到安装界面就黑屏死机了,XP的滚动进度条都不出来
,但装WIN7却能正常引导安装完系统
点评
这是你用的版本的问题。我碰到过GHOST盘,在其它机子上安装没问题,但到方正的一款机子上就进不了系统并反复重启。换个版本就好了。  详情 回复 发表于 2015-3-9 21:24
发表于 2015-3-8 14:14:06 | 只看该作者 �
还有如果用U盘启动的话只能进WIN8的PE系统,如果进XP的PE系统也是一样不能引导
发表于 2015-3-8 14:20:41 | 只看该作者 �
准备换南桥一试
发表于 2015-3-8 14:27:55 | 只看该作者 �
我也遇到类似问题,也是联想机器 ,装不了系统,XP和WIN7都不行
发表于 2015-3-8 16:26:43 | 只看该作者 �
硬盘模式改过没有。。。。
发表于 2015-3-8 17:46:19 | 只看该作者 �
这么老的主板不会不能安装XP 吧。。。是不是你的硬盘模式问题或者硬盘的问题啊。。。呵呵
