查看: 4047|回复: 43
[主板维修]
关于北桥虚焊的问题
发表于 2015-3-6 22:26:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
弱弱问一下,各位师傅,如果发现北桥虚焊,用手压按能正常跑码,大家是补焊还是重做BGA,补焊和重做BGA的温度是怎样控制的。
发表于 2015-3-6 23:21:25 | 只看该作者 �
先补焊,不行再重做BGA.
发表于 2015-3-6 23:35:20 | 只看该作者 �
北桥虚焊还是重做可靠!
发表于 2015-3-7 09:47:50 | 只看该作者 �
补焊的温度大家是控制在多少度啊,掌握不好会爆锡的
发表于 2015-3-7 11:09:07 | 只看该作者 �
经常烤个北桥,结果就烤爆或者短路怎么破啊!!
这个只能说 经验不够 控制好温度 拿坏的多做做  详情 回复 发表于 2015-3-13 21:42
发表于 2015-3-7 12:32:09 | 只看该作者 �
先加焊,  不行再植株,实在不行只有换
发表于 2015-3-7 19:31:21 | 只看该作者 �
先补焊,后重植,你可以看旁边的电容,如果温度到了旁边的贴片电容电阻都可以轻易移动了,就可以了,自己把握
发表于 2015-3-8 21:23:51 | 只看该作者 �
谢谢楼上的,吸取经验了
发表于 2015-3-8 21:50:05 | 只看该作者 �
DIY强 发表于 2015-3-8 21:23
谢谢楼上的,吸取经验了
但是也要注意无铅和有铅的温度差异
发表于 2015-3-9 09:18:10 | 只看该作者 �
怎样正确判断主板是有铅的还是无铅的,主板上有没有什么字母表示啊
发表于 2015-3-9 10:23:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
270℃我平常就是这样
不会高么 我260就经常爆掉  详情 回复 发表于 2015-3-9 12:18
发表于 2015-3-9 12:18:25 | 只看该作者 �
774349235 发表于 2015-3-9 10:23
270℃我平常就是这样
不会高么 我260就经常爆掉
经常爆是不是有水分,没有烘烤  详情 回复 发表于 2015-3-14 10:35
发表于 2015-3-9 23:37:00 | 只看该作者 �
你们用的都是啥牌子的BGA返修台
发表于 2015-3-10 15:32:23 | 只看该作者 �
用BGA加旱  最好做个桥
发表于 2015-3-10 15:36:28 | 只看该作者 �
bga加焊一下基本都能好吧、看你bga的温度
发表于 2015-3-10 15:44:48 | 只看该作者 �
用手按,,,, 有些可以按出来的
发表于 2015-3-10 15:44:50 | 只看该作者 �
加热,吹,动。   这个说不出来   你得去找视频看。
发表于 2015-3-10 19:39:12 | 只看该作者 �
这个饼老大发过一个视频的,你可以去找来看一下。
发表于 2015-3-11 09:51:00 | 只看该作者 �
估计bga焊台不一样,我平常就是270正好
发表于 2015-3-11 10:06:52 | 只看该作者 �
加焊就好吧,北桥重做很难做的!!!
