楼主: DIY强
关于北桥虚焊的问题
发表于 2015-3-11 15:23:03 | 只看该作者 �
补焊就得了,重植要花费很多精力和时间的。
发表于 2015-3-11 15:29:49 | 只看该作者 �
不怕麻烦就重植下球。简单处理就加焊下
发表于 2015-3-11 15:31:42 | 只看该作者 �
很好       很好
发表于 2015-3-12 15:53:51 | 只看该作者 �
我没有BGA返修台,我先刷过BGA助焊剂,再把热风枪调到400度看到刚冒烟几秒就停,居然补焊成功。
发表于 2015-3-12 16:01:35 | 只看该作者 �
补焊不可靠,重做吧。
发表于 2015-3-12 16:15:16 | 只看该作者 �
有的按压可跑码,可先加焊一下,有时可加焊好,,,
发表于 2015-3-12 19:02:42 | 只看该作者 �
加焊吧,做个桥没一个钟搞不好,收30个大洋不划算
发表于 2015-3-12 19:39:26 | 只看该作者 �
先补焊,在做桥
发表于 2015-3-12 20:56:10 | 只看该作者 �
有些主板压一下是可以点亮的
发表于 2015-3-13 20:19:50 | 只看该作者 �
一般都是重新做下比较靠谱
发表于 2015-3-13 20:53:23 | 只看该作者 �
有条件就重植,没有BGA的只有加焊一下了。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 淡定
发表于 2015-3-13 21:33:03 | 只看该作者 �
还是加焊吧,相对而言要容易一点
发表于 2015-3-13 21:40:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般是补焊 不行在重做
发表于 2015-3-13 21:42:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
h446001299 发表于 2015-3-7 11:09
经常烤个北桥,结果就烤爆或者短路怎么破啊!!
这个只能说 经验不够 控制好温度 拿坏的多做做
发表于 2015-3-13 23:36:21 | 只看该作者 �
补焊,不行再重做
发表于 2015-3-14 10:23:45 | 只看该作者 �
值得学习,前些天有修道过这样的问题
发表于 2015-3-14 10:35:02 | 只看该作者 �
517424170 发表于 2015-3-9 12:18
不会高么 我260就经常爆掉
经常爆是不是有水分,没有烘烤
发表于 2015-3-14 21:11:10 | 只看该作者 �
温度高也会爆锡的
发表于 2015-3-15 08:23:44 | 只看该作者 �
做BGA应该可以
发表于 2015-3-15 09:05:52 | 只看该作者 �
补焊试试看,估计时间用不久
