主板不跑码
sslinBHIHUIF
2015-2-26 17:44
主板不跑码
珍断卡代码为E000,代表什么坏?
技通电脑维修
2015-2-26 17:46
楼主提供的信息太少,
335782534
2015-2-26 18:05
先试哈内存
DBJBW
2015-2-26 18:38
这种代码包含的休息量太大了。
爱尔思坛
2015-2-26 19:09
首先检查CPU工作是否正常!
爱过你
2015-2-26 19:11
换个内存试试,刷个BIOS试试
我为人人。
2015-2-26 19:37
可能CPU没工作 也肯不过内存 建议刷个BIOS
温柔大男子
2015-2-26 19:38
能跑两下还好 上去都不跑 真不好说 见过很多机器开机就D1也照样正常开机 使用
hgjfhgf
2015-2-26 19:43
EO一般是内存坏,建议先刷BIOS
二恶烷热舞
2015-2-26 19:47
内存不过,先刷BIOS
野兽619
2015-2-26 21:22
看下CPU有没有热,感觉是CPU没有工作吧
wwei03
2015-2-26 22:33
多是内存问题
fmhzcj
2015-2-27 08:24
先刷BIOS试试。
sslinBHIHUIF
2015-2-27 12:55
谢谢各位回答!
梦里依稀称霸王
2015-3-2 11:04
不知道!你得做一些基本的测量,CPU电压,桥电压,总线电压等,内存坏是不影响跑码的
linghuben
2015-3-2 15:28
建议楼主换内存,显卡。CPU外设都换了。不行刷个BIOS
ok9-9
2015-3-3 10:32
不跑码cpu电路故障,
fmhzcj
2015-3-5 14:00
测下SPD电压吧
799061821
2015-3-5 14:29
信息太少,不知怎样回答
koflcm
2015-3-6 08:18
一般是CPU和内存的事情比较多……
我不想说
2015-3-6 08:50
你这是出考题呢
代码是什么都没工作呢
brookdavilei
2015-3-6 09:56
eo内存自检不过
zq5482140a
2015-3-6 10:08
看上去像是过不了内存,可以先查查内存的电压看看是否正常?
fmhzcj
2015-3-6 10:15
E0不是跑码了吗?
心常觉照
2015-3-6 10:48
亮机没有?
小CAI鸟
2015-3-6 11:18
多数内存的问题
sslinBHIHUIF
2015-3-12 13:01
刷BIOS就好了,谢谢各位解答!
小明的梦想
2015-3-13 15:41
迷迷糊糊的怎么解释?
小时候可帅了
2015-3-13 16:06
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
924497583
2015-3-15 14:01
不一定
