标题: 烧成这样还有修复的可能没? [打印本页]
作者: lzcsxy2004    时间: 2015-2-10 11:34
标题: 烧成这样还有修复的可能没?
不多说,上图。。。
,叫什么伟智达的山寨上网本,图纸肯定没有。
作者: 一路走过…    时间: 2015-2-10 11:42
清洗一下再看看吧
作者: 沈阳人    时间: 2015-2-10 11:42
直接报废   没有维修价值
作者: windlovetao    时间: 2015-2-10 11:44
直接换板吧
作者: 王子凡    时间: 2015-2-10 12:08
字节保费 报废报废把
作者: windowshuan    时间: 2015-2-10 12:11
j建议换版!!!!!!!!!!!!
作者: 12asd    时间: 2015-2-10 12:13
怎么烧的啊???
作者: jackyooi    时间: 2015-2-10 12:20
不好修哦
作者: 5号站    时间: 2015-2-10 12:44
还是换板吧!!!!!
作者: YDMX    时间: 2015-2-10 12:49
放电烧坏   直接换板吧
作者: 一修哥8    时间: 2015-2-10 13:16
换板不要浪费时间
作者: 730159549    时间: 2015-2-10 13:16
怎么烧的这么厉害呢    维修好的概率不是很大了   换主板吧
作者: yikao11    时间: 2015-2-10 13:16
表示有难度    看见都头疼
作者: xinbangui    时间: 2015-2-10 13:27
建议直接换了
作者: 学修显示    时间: 2015-2-10 13:32
怎么搞的?场面很壮观那!
作者: 来自北方的色狼    时间: 2015-2-10 13:34
太黑了,清洗一下,看板层断了几层 如果只是外面一层烧穿了 还有修好的希望
作者: 来自北方的色狼    时间: 2015-2-10 13:36
真不知道这是干啥了,烧成这样,先不说那些小芯片,估计桥什么的很难保住了,其实还是直接换板子,安全。
作者: shenke668    时间: 2015-2-10 13:37
要不计工本练技术是可以修复,但不如换板划算
作者: wkxun7    时间: 2015-2-10 13:41
怎么会烧成这样子的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-2-10 13:48
修起来耗时不说  还没有图纸  太浪费时间了  时间就是金钱啊换板吧
作者: 李正义    时间: 2015-2-10 14:29
山寨机就算了吧。直接换板子吧
作者: 151306180    时间: 2015-2-10 14:32
直接报废   没有维修价值
作者: 1035672944    时间: 2015-2-10 14:39
     怎么会烧成这样啊
作者: a55940    时间: 2015-2-10 14:47
没个千把块谁给他修啊
作者: qiaohel1    时间: 2015-2-10 15:25
这个主板是直接着火了吧。能成这样的。
作者: 相信神    时间: 2015-2-10 15:28
终极维修之换板。
作者: ensonbaby    时间: 2015-2-10 15:29
看到这种板子真是头大,换了算了  修不好估计
作者: yangzhuang    时间: 2015-2-10 15:37
肯定板层已经烧穿了     可以试试修 就当玩了
作者: lzcsxy2004    时间: 2015-2-10 15:45
听客户说是用了个借来的适配器,插上冒烟加噼里啪啦的响,关键是没图纸,那些炸掉的也看不清楚是什么管子和芯片了。能看见的比较亮的那些位置是烧断的线路。
作者: lzcsxy2004    时间: 2015-2-10 15:47
开始客户说插上适配器没反映,我想也就烧个保护隔离管子之类的,感觉好修,报价200,结果拆开后傻眼了。拍了两张,让客户自己也看看,真的是没信心修好那种板子。
作者: 知音维修    时间: 2015-2-10 16:18
山寨本板子好买吗。
作者: hewentao    时间: 2015-2-10 16:44
这主板多是用户直接接220V进去把主板烧了 我遇到过 是些2B用户原来的适配器示了 就把DC头剪下接上220V电源线上去 插上去就听见响声 这样修不好的 大多芯片都报废 换板吧
作者: xwzhping    时间: 2015-2-10 16:47
黑成这样了,板层估计都出问题了
作者: xiaojunhml    时间: 2015-2-10 17:19
这种情况,修好了浪费时间,而且又收不起价格
作者: 厌倦泪光    时间: 2015-2-10 17:24
要是板子烧穿、基本上夹层短路了
作者: fmhzcj    时间: 2015-2-10 17:28
烧的太厉害了,估计难修。
作者: 高寒希    时间: 2015-2-10 17:30
看样子是没戏
作者: V大灰狼V    时间: 2015-2-10 17:41
用垃圾电源的后果,220V击穿,不用搞了
作者: bookso5566    时间: 2015-2-10 18:38
烧成这样了,估计板层的排线都给烧断了。
作者: s73112500    时间: 2015-2-10 18:59
應該可以直接報廢了......曾經嘗試修理但最後換自己的頭差點燒掉...
作者: 潇洒哥555    时间: 2015-2-10 19:17
图纸给客户发一张,然后报换版的价格,还可以试试,毕竟价格诱人,修好了就有钱了,就是返修都好对付?要不风险太大,没动力,还可以考核考核自己的技术
作者: wanghong132    时间: 2015-2-10 20:03
可以修,不过充电电路恐怕难以修复,只能接适配器用。
作者: a937864437    时间: 2015-2-10 20:19
这是火里出来的呀!
作者: piaoke    时间: 2015-2-10 20:40
洗洗吧,如果客户给钱多就可以去修修看
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-2-10 21:11
楼主 这板进220了?
作者: 滚键盘1113    时间: 2015-2-10 21:17
电解电容爆炸??
作者: sk可人    时间: 2015-2-11 08:21
烧成这样,可能换件的钱也能买一主板了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-2-11 13:30
lzcsxy2004 发表于 2015-2-10 15:47
开始客户说插上适配器没反映,我想也就烧个保护隔离管子之类的,感觉好修,报价200,结果拆开后傻眼了。 ...
盲目报价  着实不好
作者: dztztian    时间: 2015-2-12 12:39
放电烧坏   直接换板吧  浪费时间
作者: 欲望三国    时间: 2015-2-12 14:48
我喜欢这机器,挂的够彻底,直接退了,换板是没有了
作者: 诚实-维修    时间: 2015-2-12 15:19
     有可能看楼主运气好不好了。
作者: snake3726    时间: 2015-2-12 15:27
飞线看看你呢?
作者: 陈百万168    时间: 2015-2-12 15:49
就算修好了估计也用不久吧!还是不要太费神了,建议更换!
作者: 28943188    时间: 2015-2-12 15:59
场面应该很壮观!!!!!!!!!
作者: manggou    时间: 2015-2-12 16:04
烧成这样了,直接换版吧
作者: /mg林子/mg    时间: 2015-2-12 16:23
算了吧   报废 还是山寨的
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-2-12 16:37
只有清理一下再说喽!要是供电部分烧的还算容易点儿。
作者: 放啄的青春    时间: 2015-2-12 16:55
清洗一下再看看吧
作者: MingShenZ    时间: 2015-2-12 17:02
清洗一下,焊盘没有鼓包因该还可以抢救下的
作者: 讯达电脑维修    时间: 2015-2-12 18:45
哈哈,想修就有希望,不想修就换板吗?
作者: wuhaoziwo    时间: 2015-2-12 19:46
这个不好修,测一下看看吧,不行,就别修了,
作者: 破小孩    时间: 2015-2-13 08:52
如果能修复肯定是高手中的高手
作者: 神轮回    时间: 2015-2-13 14:03
赶紧换板子‘了
作者: 马立东    时间: 2015-2-13 14:12
这样的话基本不修了,换主板耽误时间
作者: 哭笑之间    时间: 2015-2-13 14:48
赶紧换板子吧不值得修了
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2015-2-13 14:49
换主板吧,看着头大
作者: 398625933    时间: 2015-2-13 16:53
这个顾客不老实,都烧成这样还不说。明摆着不想多付钱,他要老实点好说话那我还会帮帮忙看看修不修得好。
作者: nielifang198772    时间: 2015-2-13 16:58
老牛逼得板子!报废把
作者: 多:)    时间: 2015-2-13 17:08
换板吧   修了   浪费时间
作者: 俊の猪猪    时间: 2015-2-13 17:24
这是烧的吗?
我感觉怎么像是被雷炸了一样
作者: he1030    时间: 2015-2-13 17:29
有戏吗??????
作者: 风清云    时间: 2015-2-13 17:40
不行就换主板吧,烧的太严重就不值得修了
作者: raohaoran    时间: 2015-2-13 17:53
把主板洗一下说不定还没多严重,修复的可能性还是有的
作者: 794897717    时间: 2015-2-13 17:57
洗洗拆烧坏的没知路就上
作者: 鱼儿的翅膀    时间: 2015-2-13 19:33
这样的还是叫客户换机器了,我这还有二手的,哈哈
作者: FZYWFIX    时间: 2015-2-13 19:35
修毛。仙都救不了
作者: wbx123456    时间: 2015-2-13 20:44
别费劲了  不如换板吧!
作者: liuhengge    时间: 2015-2-13 20:47
字节保费 报废报废把
作者: huntel99    时间: 2015-2-13 20:56
没事的,先用洗板水清洗一下看看,也就炸了几个个管子和小芯片,试试看吧,不过最简单的就是有料板。
作者: 崃山    时间: 2015-2-13 21:20
不用说了 充电器还是坏的 没修的价值了
作者: 1127378162    时间: 2015-2-13 21:38
能修好也是神!
作者: 听雨眠    时间: 2015-2-13 21:50
能修好就牛了
作者: 太抠门了    时间: 2015-2-13 22:56
这个一般我就还给客户了  因为想换个板子都很难找的
作者: 我锋我有型    时间: 2015-2-13 23:26
不建议修了吧?
作者: zhangzongwei    时间: 2015-2-14 09:30
要是充电IC那块应该不要紧,直接去掉,公共点直接连线,ACIN直接搞分压电阻,在TOSHIBA的烧个洞的板上实验成功过。
作者: sssyfh    时间: 2015-2-14 09:47
这种还纠结什么 纯属浪费时间而已。。。。
作者: 月半弯小夜曲    时间: 2015-2-14 10:24
可以       只要你想
作者: 空明澄澈    时间: 2015-2-14 10:46
可以修的,这样不是很严重
作者: L蓝信    时间: 2015-2-14 11:02
没救了吧,直接换板子好了
作者: 池龙    时间: 2015-2-14 11:09
这是多少伏的适配器能烧成这样   真猛  修啥呀
作者: daijiandong    时间: 2015-2-14 11:30
直接报废算了
作者: 思哲    时间: 2015-2-14 11:35
难度太大了。直接换板子吧。
作者: yuxiang831121    时间: 2015-2-14 11:36
都这样还修什么啊!
作者: ehuangjun138    时间: 2015-2-14 13:49
清洗一下看烧到线路板层没有
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-2-14 14:08
先洗干净看下哪里烧了   哪里我想应该是可以修吧
作者: rocklee1227    时间: 2015-2-14 15:40
我也遇见过,放弃。
作者: huifeidexing    时间: 2015-2-14 15:49
修好的成功率不大
作者: 吹破糖    时间: 2015-2-14 16:40
打火机熏的是的
作者: wx0408    时间: 2015-2-14 23:11
由此可见,山寨的东西保护电路做的啥样~
作者: qdc168    时间: 2015-2-15 08:43
别修了,除非自己用,很容易漏电
