查看: 1333|回复: 0
华硕P4B266-C按F1及不触发故障
发表于 2008-12-12 19:40:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前段时间接了块P4B266-C进系统按F1,系统时间不记忆故障.更换电池只能坚持10-15天,证明板子电池连接电路有短路,致使电池消耗电流过大,经查是D9复合二极管其中一只击穿,换后故障排除.前天接一块P4B266-C不触发,测开机端子电压3.3V,南桥供电3.3 正常,电池电压正常,(注意此款机器如果电池没电,也可导致不触发,应先检查电池)查32768晶体两端压差0.6-1.2变化,每次插电都不一样,用镊子触碰晶振,会出现触发,诊断卡是00,用镊子再次触碰,可能会继续跑码也可能关机,这时按压南桥有时能开机且诊断卡跑码正常,用BGA銲台加焊南桥,故障排除
